mi consulta es porque tengo el tepizado de las puertas traseras donde van los niños salido de la moldura q tiene alrededor de las puertas de plastico. ya prove varias veces de ponerlo con una espatula y queda bien pero se vuelve a salir. a mi parecer es como q le falta acolchado entre la tela y el panel de la puerta entonces quyeda corta la tela. Al q le paso va a saber q es lo q le digo, si alguien lo soluciono profa diganlo por q queda horrible.
Otra cosa la scenic mia no tiene las mesas en los asientos traseros sera q se compran para poder colocarlas o voy a tener q colgar la notebook de otro lado.
Re: tapizado scenic salido
Hola Fergarba, sinceramente seria de mucha ayuda que subas una (o varias) foto de tapizado en cuestión, así vemos entre todos si tiene solución.
Con respecto a las mesas auxiliares del respaldo de los asientos delanteros no estoy al tanto si varian según las versiones, seguramente Losei (gurú Scenic) te lo a responder (ojo con deberle favores!!! :risa::risa: )
Saludos!!
Saludos!!
mañana le saco unas fotos y las bajo. Tan jodido es lo de losei.Q hay mafia aca
...Tan jodido es lo de losei.Q hay mafia aca
Pufff...no sabés lo jodido que es ese Losei...ni yo le doy la espalda!
Las mesitas a las que hacés referencia y hasta donde sé, vinieron a partir de la fase 2. Te diría que te olvides de tratar de conseguirlas porque te van a cortar la cabeza, salvo que las consigas en el Cesvi u otro desarmadero legal.
Viste??? Que te dije... no se aguanta!!! :risa::risa:
Está en todo!!! :bien:
