rwanczu Publicado 10 de Enero del 2017 Compartir Publicado 10 de Enero del 2017 saludos consulto por donde empezar, el climatizador lo tengo normalmente apagado, el aire el verano pasado funcionaba, se tapo la manguera de descarga pero funcionaba, ahora lo quise hacer funcionar al AC y empieza a levantar unas vueltas el motor y deberia acoplar el compresor y esto no sucede, baja esas poca vueltas de motor y el cabezal del compresor esta parado, por lo que vi. Pregunto por donde empezar, donde hay algun fusible o rele, para ver si esta quemado y entra o medir tension si le llega. GRACIAS (aparte gracias por lo consejos. se me cortaron 4 cables del porton trasero , 2 de los desempañadores, cerradura y limpiaparabrisas, y alcomentarlo aca la pegaron en la primera) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rwanczu Publicado 10 de Enero del 2017 Autor Compartir Publicado 10 de Enero del 2017 saludos consulto por donde empezar, el climatizador lo tengo normalmente apagado, el aire el verano pasado funcionaba, se tapo la manguera de descarga pero funcionaba, ahora lo quise hacer funcionar al AC y empieza a levantar unas vueltas el motor y deberia acoplar el compresor y esto no sucede, baja esas poca vueltas de motor y el cabezal del compresor esta parado, por lo que vi. Pregunto por donde empezar, donde hay algun fusible o rele, para ver si esta quemado y entra o medir tension si le llega. GRACIAS (aparte gracias por lo consejos. se me cortaron 4 cables del porton trasero , 2 de los desempañadores, cerradura y limpiaparabrisas, y alcomentarlo aca la pegaron en la primera) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
