por que se mantiene acelerado?
Hola ...como estan? .Necesito ayuda! El megane (98) vive acelerado ...en el taller mecanico revisaron el acelerador, y el paso a paso...por ese lado todo bien.Pero todo mal cuando observan que tiene problema con una "mariposa" (perdon por mis terminos pero no entiendo de mecanica)
consultaron en renault y esa mariposa viene con una caja que sale mas de 2000 pesos.!
segun el mecanico se puede llevar a reparar y rectificar..
A alguien le paso algo parecido? Se corre peligro el motor por esa aceleracion? Cuando comenzo con este problemita tambien empezo a no arrancar a pimera hora..luego durante las proximas puestas en marcha ningun inconveniente..tiene algo que ver?
Gracias por su ayuda!!!!
Re: por que se mantiene acelerado?
Si te dijeron q es la caja de la mariposa o cuerpo de mariposa es esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... megane-_JM
No es muy comun q pase, pero a veces este mecanismo toma juego y no llega a cerrarse completamente, por lo q al pasar mas aire constantemente, el motor se mantiene acelerado
Lucas ...Es exactamente el articulo del que hablo .hoy entro en el taller y la reparacion de dicho repuesto salio solo 180 pesos ...
Mañana lo entregan ..despues te cuento si funciono!!!
Mil gracias!
Mil gracias!
