hola buenas noches !!!
hace unos dias note que la luz testigo del aire acondicionado no encendia aunque si el aire acondicionado, a la vez dejo de funcionar el encendedor, la radio la tengo que encender cada vez que pongo en marcha el auto, siendo que antes arrancaba sola, y la hora en el reloj solo se enciende si voy con las luces prendidas sino no... es decir tengo todo cambiado ...alguien me puede dar una mano con esto ?? desde ya gracias , por las dudas es un megane 2
  • 3 años después...
hola.. solucionaste ese temita? me pasa exactamente lo mismo.. quisiera saber como arreglarlo. saludos
18 hours ago, jona22 dijo:
Verifica los fusibles!
Cuidense. Saludos.
  • 3 años después...
El problema de encendedor, luces testigos y en mi caso el sapito no manda agua estada todo en uch. Ojo no cualquiera le mete mano, hace 15 dias me costo 50.000 ARS repararla con garantia. La uch nueva cuesta 250.000 ARS. Yo no me animé a tocarla.
Suerte.
  • 5 meses después...
Me pasa exactamente lo mismo, solo que yo cometí el error de querer arreglar o mejor dicho meter lss patitas del encendedor y sin querer hice masa y me pasó todo lo antes mencionado, Sapito, radios apaga, no se apaga cdo saco la tarjeta en fin.. estoy en una zona rural donde creo que no hay mucha mano calificada pero mella voy a jugar.. si tan solo pudieran decirme como lo solucionaron como pata guiar al electricista seria genial. Muchas gracias
