carlincantoni Publicado 15 de Diciembre del 2009 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Buen dia a todos, tengo un problema un poco extraño, no se si a alguien le paso, cuando enciendo el auto regula a 2000 vueltas, despues pasa y se queda en 3000 (fijo, no varia en 3 o 4 min) y despues baja a 1000...que podra ser? a alguien le paso? sera el paso a paso?...cualquier consejo sera bien recibido!!!!!!!! Citar
carlincantoni Publicado 15 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2009 Buen dia a todos, tengo un problema un poco extraño, no se si a alguien le paso, cuando enciendo el auto regula a 2000 vueltas, despues pasa y se queda en 3000 (fijo, no varia en 3 o 4 min) y despues baja a 1000...que podra ser? a alguien le paso? sera el paso a paso?...cualquier consejo sera bien recibido!!!!!!!! Citar
Ric Publicado 15 de Diciembre del 2009 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: Regula en 3000 Empezaria a revisar el paso a paso. Si bien no me levantó tanto las vueltas, me pasó algo similar en la Scenic y eran los o-rings que estaban resecos y filtraba aire. Salu2. Citar
carlincantoni Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: Regula en 3000 Bueno, ayer saque el paso a paso, lo limpie y segui igual, fui a comprar otro ($125 MM para el que le interese), lo cambie y empezo a funcionar bien. Por ej. cuando estaba regulando y giraba la direccion se apagaba, ahora no. En ese momento, con el auto caliente regulaba de 10, siempre a 7500. El tema fue hoy, cuando lo enciendo en casa, obvio en frio, se queda en 2000 vueltas, oscilando rapido entre 2000 y 2200 aprox. A medida que iba calentando, iba bajando, hasta que llegue al garage del centro, 5Km, donde ahi si regulaba bien con el auto caliente y no se apagaba cuando movia la direccion (imaginense la calentura cuando tenia que estacionar y cada vez que giraba se apagaba)...la pregunta es...esto es normal?, falta algo?, que opinan? Citar
ANIZACATE Publicado 30 de Diciembre del 2009 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: Regula en 3000 Mira cuando me paso a mi no era el motor paso a paso, que fue lo primero que me hicieron comprar, puede ser el cuerpo de la mariposa, o el sensor de temperatura verde(porque tiene 2 uno verde y uno blanco) si es eso compra uno bueno porque vienen unos de 30 mangos pero te duran nada los otros estan 80 mas o menos. Y ahora me esta embromando el potenciometro del cuerpo de la mariposa que te hace lo mismo. Pero lo mejor es llevarlo que te lo escaneen sino vas a gastar plata adivinando que puede ser, de la otra forma vas a lo seguro Citar
jamesxxx Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 Hola amigo!! Cuando suplantaste el motor paso a paso.. Le limpiaste bien la superficie del asiento de la valvula??? El orrings lo tiene puesto la valvula?? Tipica falla del motor paso a paso.. Son los rpm inestables o a altas revoluciones... ya que tambien hablemos del sensor (TPS) que denomina una falla parecida( Altas RPM) El problema lo debes tener en algunos de los dos sensores.. Revisa y contame!! Saludos!! James!! Citar
Claudio Publicado 18 de Enero del 2010 Publicado 18 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 Hola muchachos. Estoy leyendo con interes lo que Uds. dicen ya que a mi Megane le pasa algo parecido. Hay veces que queda regulando bien, y otras queda en unas 1500 RPM. La pregunta es, donde estan los sensores que Uds. dicen?? Que son los o-rings?? Muchas gracias a todos y saludos Citar
fabricios Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 buenas una pregunta en mi auto tengo paso a paso, y si es asi donde esta? Gracias Citar
Amadeus Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 Para Claudio y fabricios: Les dejo un interesante post donde se habla del tema (es para un Fase 2, pero no creo que en el Fase 1 sea muy diferente): viewtopic.php?f=71&t=3637&hilit=paso+a+paso Citar
Claudio Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 Muchas gracias. Muy util!! Saludos Citar
gerardor Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 a mi hace poco me paso que se enloqueció y regulaba a 3000, por ahi a 1000 o 2000.. lo primero que pense es en el paso a paso, pero lo lleve a escanear y era una bobina en corto, cambie la bobina y las bujias y solucionado el problema. Citar
Claudio Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: Regula en 3000 Muchas gracias, muy util tu aporte Slds Citar
