Hola tengo un Megane 2000 16v , el aire estaba tirando poco y la semana pasada le cargaron ya que le faltaba un poco de gas , anduvo un par de dias lo mas bien y de repente empezo a acoplar y desacoplar el embrague , sin prender el electro, lo primero que se reviso es si habia perdido la carga , pero por suerte esta bien , verifique el relay y esta bien inclusive le realice un puente arranco el ventilador , y el compresor repetia la misma falla , acopla unos 5 segundos y vuelve a desacoplar repitiendo el ciclo , estoy dudando del presostato mido la tension y tengo 5 v aprox . alguien sabe cual deberia ser la tension correcta y como puentearlo ? para probar si es ese el problema.
gracias y saludos
gracias y saludos
  • 3 semanas más tarde...
Re: Acopla y desacopla el compresor
hola Victor mira ese es un problema de sobre precion corta para que no se estropee nada ni reviente una manguera hace medir la precion de nuevo capaz lo tengan que desinflar un poco.
Trabaje un tiempo en esto por ahi es un dolor de cabeza encotrarle el punto paras que quede de nuevo.
Espero sea de utilidad saludos
Es como dice fedep mas presión de la correcta, a mi me pasó lo mismo en otro auto y fuí a un mecanico, el cual me sacó un poco de gas y quedó todo funcionando normalmente.
Muchos me decían que debian vaciar y recargar el circuito nuevamente, pero no fué necesario.
  • 1 año después...
a mi me está pasando lo mismo en mi scenic dti.....conecto el aire, funciona bien un minuto y despues empieza con los ciclos de acople y desacople del compresor, son cada 2 segundos.................lo raro en mi caso es que no se tocó nada concerniente al aire en los ultimos 3 años, así que no creo qeu sea exceso de gas. tampoco se puede cambiar el filtro antipolen porque no tiene puertita debajo del torpedo (como si lo traia la version anterior)
  • 4 semanas más tarde...
falta o ecxeso de presion provocan esa falla si es ecxeso el motor se pone re pesado y el auto se tira a parar a mi eso me paso una vez con un 21 que por pasarme de gas casi cago el compresor saludos
