sebac_85 Publicado 7 de Abril del 2017 Publicado 7 de Abril del 2017 Buenas noches. Cuando compré el auto (Megane 3), entre otras cosas le faltaba el plafón y lámpara de la puerta del acompañante (la que se prende al abrir la puerta). Compré el repuesto, y cuando fui a enchufarlo no anduvo. Agarré un portalámparas con un piojito led de posición que tengo como testigo, y veo que al enchufarlo en ambos terminales de la ficha éste se enciende muy tenue; si pongo la lamparita que vino en el repuesto que compré, ni siquiera prende. La siguiente prueba que hice fue conectar el portalámparas testigo con un cable a la ficha y con otro a un tornillo de la puerta para hacer masa, y tanto con el led como con la lamparita del repuesto funcionó bien. Algo raro hay en esa ficha pero no se bien qué es. Además, el levantavidrios funciona correctamente, al igual que el cierre centralizado para esa puerta. Cualquier sugerencia se agradece. Saludos! Citar
sebac_85 Publicado 7 de Abril del 2017 Autor Publicado 7 de Abril del 2017 Buenas noches. Cuando compré el auto (Megane 3), entre otras cosas le faltaba el plafón y lámpara de la puerta del acompañante (la que se prende al abrir la puerta). Compré el repuesto, y cuando fui a enchufarlo no anduvo. Agarré un portalámparas con un piojito led de posición que tengo como testigo, y veo que al enchufarlo en ambos terminales de la ficha éste se enciende muy tenue; si pongo la lamparita que vino en el repuesto que compré, ni siquiera prende. La siguiente prueba que hice fue conectar el portalámparas testigo con un cable a la ficha y con otro a un tornillo de la puerta para hacer masa, y tanto con el led como con la lamparita del repuesto funcionó bien. Algo raro hay en esa ficha pero no se bien qué es. Además, el levantavidrios funciona correctamente, al igual que el cierre centralizado para esa puerta. Cualquier sugerencia se agradece. Saludos! Citar
