Problema de temperatura
MartoRT02
Hola amigos!
Apelo a la sapiencia del grupo con un problemita que estoy teniendo.
El Megane me está funcionando a una temperatura superior a lo habitual. Empecé a investigar un poco el problema, y veo que el electroventilador, a pesar de estar el motor a temperatura bastante alta (sin llegar a la zona peligrosa) no está funcionando. Prendo el aire, y arranca el electro bajando la temperatura. O sea, si lo uso con el aire prendido, todo fenómeno. Si lo apago, estoy en problemas.
Luego, encontré que la manguera que llega al termostato está hinchadísima. Abrí (con muchísimo cuidado) la tapa del vaso de expansión y, como era de esperarse, la manguera se deshincha.
Lo primero que pienso es que la tapa del vaso no está funcionando, sino no se hincharía la manguera; pero no entiendo, en ese caso, porque no está arrancando el electro.
Alguna idea?
Hola amigos!
Alguna idea?
Re: Problema de temperatura
Quizás el sensor de temperatura que hace arrancar el electro... podrá ser eso?
Saludos!!
Gracias por la rta!
No se muy bien como trabaja eso en autos con computadora. Si usa un solo sensor para medir temperatura para todos sus usos, no creo que sea ese el problema porque también molestaría para otra cosa. Si tiene un sensor exclusivo, puede ser.
Por lo pronto, estoy casi seguro de que la tapa del vaso está mal, sino, no permitiría tanta presión; pero habría que ver si es el único problema.
Saludos!!
Gracias por la rta!
Que bueno que lo solucionaste!
Hiciste bien con el repuesto, yo también siempre apunto al original, mas algo como esto...
Es mas caro, pero... dormis tranquilo...
Saludos!!
Saludos!!
