SebaRXE Publicado 8 de Noviembre del 2008 Publicado 8 de Noviembre del 2008 Que onda, el otro dia volvia con la nave y cuando frenaba se me quedaba en 2.200 2.400rpm, le pegaba una aceleradita y volvia a la normalida, en vacio lo llevo progresivo, lo suelto y nada, hoy lo use despues de 3 dias y no me lo hizo que puede ser? Citar
SebaRXE Publicado 8 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2008 Que onda, el otro dia volvia con la nave y cuando frenaba se me quedaba en 2.200 2.400rpm, le pegaba una aceleradita y volvia a la normalida, en vacio lo llevo progresivo, lo suelto y nada, hoy lo use despues de 3 dias y no me lo hizo que puede ser? Citar
El Gusti Publicado 8 de Noviembre del 2008 Publicado 8 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! A mi me pasó una vez en un 18 durante un par de días y después se me cortó el cable del acelerador. Una vez que le puse el nuevo, ni un problema Citar
maks Publicado 8 de Noviembre del 2008 Publicado 8 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! Que onda, el otro dia volvia con la nave y cuando frenaba se me quedaba en 2.200 2.400rpm, le pegaba una aceleradita y volvia a la normalida, en vacio lo llevo progresivo, lo suelto y nada, hoy lo use despues de 3 dias y no me lo hizo que puede ser? a mi tb a veces cada tanto lo hace, siendo en frio o en caliente..... no le doy mucho importancia, mientras ande Citar
MrCisco Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! Flaco, estuve 6 meses con ese problema y nadie sabia que carajo era, hasta que se corto el cable del acelerador. Cuando lo cambié, se solucionó. Lo que te pasa es que se te cortaron algunos pelitos de cable y se te quedan dentro de la vaina. Es por eso nada mas. Comprate uno. Sale $20 y lo cambias al toque. Fijate, que cuando te lo vendan se deslice bien. Probalo haciendole un rulo (no muy cerrado) y el cable que va por dentro tiene que deslizarce lo mas bien. Suerte, y cambialo porque te deja a gamba en cualquier lado. Citar
eduardo goicoechea Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! Efectivamente coincido con Uds. es el cable del acelerado. Para comprobarlo fíjate en la pedalear y seguro encontraras algunos pelos de acero cortados, acelera despacio porque seguro que se te corta en cualquier momento. Otro tema a tener en cuenta es el largo y la terminación no terminan todos con la misma forma y para cambiarlo lo mas embromado es poner el enchufe de goma en el chasis que pasa cerca del cerdo y es muy incomodo. Por el resto una tontería.- Citar
meganero Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! A mi me pasaba lo mismo,con el gol,era el cable del acelerador fijate bien,primero se me quedaba acelerado en 2500,3000 vueltas hasta que se me corto y me quedo acelerado en 6000!ja.Saludos!! Citar
El Gusti Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! Raro lo tuyo Oscar (Meganero). A mi cuando se me cortó el del 18, quedó como si estaba sin acelerador, regulando, no como tu gol que quedó a fondo. Debe ser xq el cable en el 18 zafó y el resorte llevó el acelerador a cero y en el tuyo quedó trabado. A mi me pasó volviendo del boliche. Aunque el boliche está a media cuadra de casa, andaba en la otra punta de la ciudad jaja. Decí que anda impecable el 18 y me vine regulando en tercera desde allá. Jaja. A un amigo le pasó en un Duna pero que no regulaba. Uno de los chicos que íban se tuvo que sentar en la rueda de auxilio (en los Dunas están al lado del motor) y lo vino acelerando él. Saludos... Citar
meganero Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! Yo estaba picando y se me corto,habia tenido problemas anteriormente,y lo habia dejado medio tirante al cable. Citar
SebaRXE Publicado 11 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! uuuuuuuuuu lo voy a revisar! gracias a todos! Citar
maks Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! el problema que comentas, tengo yo tb, segun el mecanico, lo que esta fallando es PASO a PASO, la funcion de paso a paso es mantener las revoluciones. eso si, el cambio de paso a paso sale bastante guita el repuesto solo. Citar
cmr Publicado 24 de Noviembre del 2008 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! Si tocas el acelerador y se normaliza puede ser el cable. Sino es el paso a paso. Saludos. Citar
SebaRXE Publicado 26 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: me queda aclerado a veces! si cuando largo la pata de golpe se normaliza! no se q onda, lo revise y esta todo ok! salvo que un detalle q vi hay como un capuchon donde entra el cable y se pierde llendo hacia el motor, ese capuchon esta roto y el cable pasa por la parte rota jajaja tal vez se este trabando ahi! me parece q la semana q viene cambio el cable y listo! Citar
