Qnn Publicado 23 de Junio del 2017 Publicado 23 de Junio del 2017 Buenas a todos, acabo de arreglar fugas y de recargar gas, el problema es que pulso el boton del aire, tarda en acoplar el compresor unos 10 segundos o depende de la temperatura ambiente me he llegado a preguntar, del sensor del evaporador... por que hay dias que acopla antes, alguien me puede decir si puede ser otro termostato o alguna pieza mas que pueda estar causando este problema y como comprobarlo....? se me habia ocurrido al sensor del evaporador con un multimetro medir los ohmnios para ver si da como en el manual para descartar que este mal, que tampoco entiendo como esa pieza puede fallar.... pero bueno. Haber si alguien me aclara Saludo! Citar
Qnn Publicado 23 de Junio del 2017 Autor Publicado 23 de Junio del 2017 Buenas a todos, acabo de arreglar fugas y de recargar gas, el problema es que pulso el boton del aire, tarda en acoplar el compresor unos 10 segundos o depende de la temperatura ambiente me he llegado a preguntar, del sensor del evaporador... por que hay dias que acopla antes, alguien me puede decir si puede ser otro termostato o alguna pieza mas que pueda estar causando este problema y como comprobarlo....? se me habia ocurrido al sensor del evaporador con un multimetro medir los ohmnios para ver si da como en el manual para descartar que este mal, que tampoco entiendo como esa pieza puede fallar.... pero bueno. Haber si alguien me aclara Saludo! Citar
