darcarrizo Publicado 28 de Junio del 2017 Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 Buenas noches colegas, soy propietario de un megane rt 1999 1.6 8v, comencé a tener problemas con el auto, de un momento para el otro se empezó apagar solo y hacia ruidos del lado de la bateria, por lo que decidi extraer la caja de fusibles y limpiarla, eso fue lo mas grave que pude haber echo y meti la pata, desarme la caja negra de fusibles que se encuentra al lado de la bateria, tambien olvide en que posicion va cada fusible. Bueno hasta que logre posicionar los fusibles y logre que inyecte la bomba y enciende, pero vinieron muchos mas problemas luego de eso, problemas que nunca tuve. Problemas luego de armar la caja de fusibles 1) El auto enciende y al llegar a la temperatura normal, bajan las revoluciones, hace algunas explociones y se apaga, se enfria y arranca normal. 2) Dejo de funcionar el estero. 3) Dejo de funcionar el cierre, luz alta,bocina y ruido de olvido de luces prendidas. Por momento pensé que era las bujias y cables, por lo que decidi poner todo nuevo, igualmente el problema persiste, calienta y se apaga. Necesito por favor si alguien que tenga el mismo auto se puede tomar la molestia de sacarle una foto a la caja de fusibles e enviarmela por favor. Nesecito saber en que ubicacion va cada fusible y que funcion cumple cada uno, pero no encontré nada. Le agradecere al que pueda ayudarme. Abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
darcarrizo Publicado 28 de Junio del 2017 Autor Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 Buenas noches colegas, soy propietario de un megane rt 1999 1.6 8v, comencé a tener problemas con el auto, de un momento para el otro se empezó apagar solo y hacia ruidos del lado de la bateria, por lo que decidi extraer la caja de fusibles y limpiarla, eso fue lo mas grave que pude haber echo y meti la pata, desarme la caja negra de fusibles que se encuentra al lado de la bateria, tambien olvide en que posicion va cada fusible. Bueno hasta que logre posicionar los fusibles y logre que inyecte la bomba y enciende, pero vinieron muchos mas problemas luego de eso, problemas que nunca tuve. Problemas luego de armar la caja de fusibles 1) El auto enciende y al llegar a la temperatura normal, bajan las revoluciones, hace algunas explociones y se apaga, se enfria y arranca normal. 2) Dejo de funcionar el estero. 3) Dejo de funcionar el cierre, luz alta,bocina y ruido de olvido de luces prendidas. Por momento pensé que era las bujias y cables, por lo que decidi poner todo nuevo, igualmente el problema persiste, calienta y se apaga. Necesito por favor si alguien que tenga el mismo auto se puede tomar la molestia de sacarle una foto a la caja de fusibles e enviarmela por favor. Nesecito saber en que ubicacion va cada fusible y que funcion cumple cada uno, pero no encontré nada. Le agradecere al que pueda ayudarme. Abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
