popopolol Publicado 22 de Agosto del 2017 Publicado 22 de Agosto del 2017 No se en cual de los dos va, asi que ahi va: El carro iba bien, perfecto todo bien y me detuve para hacer algo y apague el carro y tarde que si 15 o 20 minutos Al volver y encender el carro, me marca la luz del stop y del aceite, la luz de la llave (esa que titila) no se apaga, pero tampoco titila rapido como si no me detectara la llave, es mas como cuando esta sin la llave, ese exacto titileo normal y lento, el vidrio del conductor no bajaba pero el del coopiloto si, el limpia parabrisas no servia tampoco, las luces esas para cruzar que titilan cuando se usan no servian al accionarlas, pero en las luces de emergencia si prendian perfectamente... Va, todo esto pero el carro se movia aun con todo lo que me extraño, me movi y por paranoia decidi repostar y revisar si los fusibles estaban flojos o quemados, los revise (los que posiiiiblemente estuvieran fallando a mi parecer) y lo que hice fue sacarlos, verlos, y ponerlos en su mismo lugar sin error (fue uno a uno) y meterlos bien para que no estuvieran flojos Voy a prender el carro de nuevo para llevarlo al mecanico y ahi ya no prende... paso el switch y la luz de la llave no se apaga pero tampoco se queda encendida y luego se apaga ni titila rapido, queda como si no tuviera llave, giro para arrancar pero no arranca. No arranca empujado tampoco, la bomba de gasolina sirve segun oia, tiene gasolina y aceite, no pasa aceite porque no estaba echando humo ni nada de eso asi que las bujias no deberian estar llenas de aceite. No se que es. Citar
popopolol Publicado 22 de Agosto del 2017 Autor Publicado 22 de Agosto del 2017 No se en cual de los dos va, asi que ahi va: El carro iba bien, perfecto todo bien y me detuve para hacer algo y apague el carro y tarde que si 15 o 20 minutos Al volver y encender el carro, me marca la luz del stop y del aceite, la luz de la llave (esa que titila) no se apaga, pero tampoco titila rapido como si no me detectara la llave, es mas como cuando esta sin la llave, ese exacto titileo normal y lento, el vidrio del conductor no bajaba pero el del coopiloto si, el limpia parabrisas no servia tampoco, las luces esas para cruzar que titilan cuando se usan no servian al accionarlas, pero en las luces de emergencia si prendian perfectamente... Va, todo esto pero el carro se movia aun con todo lo que me extraño, me movi y por paranoia decidi repostar y revisar si los fusibles estaban flojos o quemados, los revise (los que posiiiiblemente estuvieran fallando a mi parecer) y lo que hice fue sacarlos, verlos, y ponerlos en su mismo lugar sin error (fue uno a uno) y meterlos bien para que no estuvieran flojos Voy a prender el carro de nuevo para llevarlo al mecanico y ahi ya no prende... paso el switch y la luz de la llave no se apaga pero tampoco se queda encendida y luego se apaga ni titila rapido, queda como si no tuviera llave, giro para arrancar pero no arranca. No arranca empujado tampoco, la bomba de gasolina sirve segun oia, tiene gasolina y aceite, no pasa aceite porque no estaba echando humo ni nada de eso asi que las bujias no deberian estar llenas de aceite. No se que es. Citar
