Buenas tardes gente, otra vez molestandolos para pedirles ayuda, tengo mi F3R, ya le cambie el paso a paso, le cambie los sensores de temperatura tanto el verde como el blanco, le cambie cables de bujías y bujías, la bateria esta nueva, los bornes y borneras impecables... las mangueras estan todas bien.... pero cuando vengo andando se sigue apagando... cada tanto cuando soltas el acelerador se cae de vuelta y se apaga, sobre todo lo hace en caliente... al rato de venir usandolo se cae de vuetla y se apaga, ya sea cuando llegas al semaforo... o cuando queres frenar para doblar... ya no se que puede ser. otro sintoma que tiene es que le cuesta arrancar... tarda entre 3 y 4 segundas cuando antes arrancaba de una, el cable del acelerador esta perfecto. se les ocurre que puede ser?[ATTACH=CONFIG]8490[/ATTACH] les dejo una foto de como estaban los sensores de temperatura... en relacion al nuevo
