Hola soy nuevo en el foro, quiero consultar por si alguno de ustedes paso por la misma situacion que estoy pasando y quiero que me ayuden a decidir la opcion mas correcta
Tengo un megane 1 2008 allyum
y le compre un kit de faros auxiliares en Mercado Libre http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-64179750-faro-auxiliar-meganee-y-scenic-kit-completo-modelo-nuevo-_JM
el cual viene con los dos faros antinieblas con focos, el relay, los cables y una llave que es horrible.
Queria saber si alguno coloco este kit como le adapto,
opciones
1) que prenda directo con la luz baja, asi no se usa la tecla
2) comprar un llave original que sale mas caro que el kit
3) que encienda con esta llave que viene en el kit, que aparte de ser horrible, hay que agujerear el tablero para que quede fija. La pongo como ultima opcion porq es la que menos quiero hacer
Si alguno sabe como solucionar de otra manera, soy todo oidos.
opciones
Re: Faros Auxiliares
a usar el buscador que no muerrrrrdddddeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es para la fase uno esa explicionnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Todavia no te diste cuenta que tus pruebas no sirven, Fase 1 es el topic y yo tengo Fase 2
Faros diferentes, kit diferente, lugares donde pasan los cables diferentes, lugar donde va la bateria diferente.
Aparte en el topic, enciende la luz con la del antinieblas trasero, o con la baja y yo quiero poner una llave aparte, sino tengo que cambiar toda la manija de comando.
Bueno espero que ....
Deja la llave esa a trae el kit yo la puse el la cacha inferior del volante donde hay como una endidura ahi te queda a mano y no se ve, creo q es, lo mas practico y no gastas un mango !!!!!!
yo compre el kit y todavia no lo instale.. me parece que voy a hacer que se prendan con las luces de pocision los auxiliares.. no me gusta la tecla fea.
Termine colocando arriba de la fusilera ahi tiene dos lugares que al parecer son para colocarle una tecla. no me gusta esa llave compre a $25 una llave para clio, kangoo y no entra es muy ancha, voy a subir unas fotos de como quedo la tecla, no se rian nomas,jajaja.
Yo creo que si no usas la llave del antinieblas trasero podes engancharlo ahi a los auxiliares delanteros, se prenderian los dos juntos nomas.
lo que pasa es que los antinieblas traseros se prenden si o si con las luz baja. a mi me gustaria andar con las auxiliares sin necesidad de tener prendida la luz baja
  • 4 semanas más tarde...
Yo le hice instalar el mismo kit y lo conectaron paralelo a los antinieblas traceros, ocea con la misma ficha se encienden los dos antinieblas (delanteros y tracero), lo que si note que no alumbran nada, no se si es porque es de plastico en ves de vidrio como los originales, la lamparas le puse una Philips cristal vision.
La idea tambien eran ponectarlos con la luz de posicion o tener la posibilidad de activarlos sin la luz baja, pero era mas enquilombado y mas caro y tenia que cambiar el comando de la izquierda del bolante lo que me pedian dos años atraz $600 :(
Slds.
Slds.
la mejor opcion es comprar los originales...!!! y conectarlo a los antinieblas traseros.... yo estuve viendo los kit que vienen y la calidad deja muchisimo que desear!!
yo tengo los vic y estoy mas q conforme... no se a que le llaman alumbrar mucho ya que creo que la funcion de los antinieblas es otra. en fin esta en cada uno a yo a los vic los compre 250 con todo lamparas y cableado. y los originales me los querian cobrar 175 c/u sin lamparas.. y las verdad cuando los mire no era mucha la diferencia de calidad tan grande las diferencia. otra cosa es que al ser un accesorio agregado no te lo cubre el seguro asi que bue por cualquier cosa dejamos los vic q son mas baratos. :p.
pd: conectalos a las de posicion y deja una tecla oculta en la fusilera asi lo apagas cuando queres.
