Hola amigos, soy flamante propietario de una Scenic Dti (99),"me costo un hue... llegar a tenerla", les hago una consulta a quien me pueda asesorar, tengo una pequeña quedada cuando salgo en primera, me aconsejaron tirar el catalizador ya que tiene 200000 km., pero tambien me comentaron sobre Anular la Valvula EGR, un amigo mio lo hizo en una Vitara TDI y cambio mucho en la salida de abajo, Pregunta... Alguien anulo la valvula Egr...
Re: Valvula Egr
Hola Sergio, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, en realidad no se muy bien cual es la funcion de la valvula EGR del diesel, pero digo yo.... si la tiene es por algo, o no ? Ahora, si solo es para mantener en recirculacion los gases del motor o algo por el estilo, no creo que tengas problemas....
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
Hola papa, antes que nada FELIZ AÑO NUEVO, y mira yo hace un mes hice eso, anule la egr, saque a la m.... el catalizador, y de paso cambie los 4 inyectores por q había 2 que estaban con baja presion, Ahora no humea cambio el sonido y tira mas que un naftero, una masa
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
Anulala tranquilo que mas que problemas van a ser satisfaccciones,y vas a notar la diferencia al igual que el catalizador.Suerte
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
Cata: pregunta sencilla donde esta la dichosa válvula, y de ubicarla la puedo anular yo, te agradeceria un instructivo lo mas explicito posible, para no sacar a la merda otra cosa parecida. :pared: ..saludos..daniel (el catalizador hace rato que ya se lo saque)
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
El tema para anularla es sencillo. primero tenes que sacar la cobertura insonorizante de motor, luego localizas el multiple de escape y por la zona derecha ( lado servo freno ) vas a encontrar un caño corrugado de acero inoxidable que tiene comunicacion entre el multiple de escape y el de admision. y el tema de eso se trata : anular la comunicacion entre multiples , yo le realizo una junta de aluminio que obture el paso y santo remedio.Saludos
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
Gracias cata, lo voy a intentar, la junta la haces en ambos lados verdad? saludos...daniel
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
En los DTI es fundamental limpiar el intercooler seguido (una vez por año), porque se ensucia el radiador y esto tambien genera humo negro y exceso de consumo de gasoil
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
A mi sano juicio hay que limpiarlo del lado de afuera, y es para que trate de enfriar lo maximo posible los gases calientes que provienen del turbo, de esa manera vamos a tener una mejor combustion por temperatura de aire entrando a la camara de ( diferencia de pesos especificos ), Respecto a limpiarlo del lado d adentro a mi me parece que lo que influye en el funcionamiento es que puede tirar un poco mas de humo por el escape , ya que realiza la combustion con aire algo viciado. Saludos
Re: Valvula Egr
  • 4 semanas más tarde...
Re: Valvula Egr
Me estoy enterando de todo esto.... Ahora me calentaron la cabeza con algo nuevo!
Entonces, la idea seria anular la valvula EGR y sacar el catalizador, no? No influye en el consumo?
Re: Valvula Egr
Re: Valvula Egr
Dale tranquilo para adelante con las dos cosas , que seguro algun cambio positivo vas a notar.Saludos
