Les cuento, hoy estuve al p*** en casa y me puse a tocar el auto :risa:
Cuando voy a ver la bateria, noto que los bornes estan todos sucios y me dispongo a limpiarlos. De reojo veo un enchufe "desenchufado".
Se me dio por conectarlo. Cuando pongo el auto en contacto siento el famoso "Tac Tac" que viene de la compuerta de recirculación del aire en la cabina.
Para aquellos que no saben donde esta el mismo, y por mas que sea un tema que se hablo miles de veces, les dejo unas fotos de donde esta el enchufe asi lo desconectan y terminan con el famoso ruidito momentaneamente.
En la ultima imagen especialmente, se ven 3 enchufes; de izquierda a derecha; Negro, Rojo, Negro. El último enchufe negro que se ve es el que hay que desconectar tirando de el levemente hasta que salga.
Pruebenlo y despues me avisan si dio resultado y si trajo alguna complicacion de la cual yo no este enterado :risa:
PD: perdon por la mugre!
Saludos!!
Saludos!!
Re: Compuerta Recirculacion del aire; desconectar
sos un groso loco!!!...la verdad mil gracias...yo lo tenia desconectado y nunca me habia dado cuenta... :ok:
Hola, Laamss. Buen aporte el tuyo para los que tienen Megane 1.
Una pregunta: me imagino que la primer foto es con el borne de la batería todavía sucio / sulfatado. Si el borne estaba más o menos bien (es decir, no muy carcomido o afectado por el sulfato) con una buena limpieza, profunda, preferentemente con un cepillo de acero o un buen arenado, podés recuperarlo y seguir adelante. Sino te conviene directamente tirarlo a la merde y comprar uno nuevo, vale menos de $10.- y te evitás problemas futuros de arranque; a mí me pasó con otro auto.
Fijate como está el otro por si tenés que cambiarlo también.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Que hace ese famoso enchufe??? no entiendo la función :pared:
Un cordial saludo.
Tranquilo, pura mugre, igual estimo que el año que viene la bateria ya funde viela asi que por el momento me encargo nomas de limpiarlos cuando veo que estan muy sulfatados. Igual gracias por el dato, era algo que no sabia y ahora voy a tener en cuenta. :ok:
Un cordial saludo.
Dany, el Megane tiene una funcion de recirculacion del aire dentro de la cabina. Esta se da gracias a la apertura o cierre de una compuerta. Esta compuerta tiene unos engranajes plasticos que con el uso se rompen y dejan dicha compuerta a merced de movimientos del auto (arreglarlo es complicadisimo por el lugar donde se encuentra, tenes que desarmar medio auto :risa: ). Ese enchufe es el que regula el funcionamiento de la compuerta.
De p*** descubri que si uno lo desconecta la compuerta queda sin energia, por tanto no funciona mas ni golpea al poner en contacto el auto.
Espero se haya entendido :ok:
recircula el aire de adentro, o sea es bueno usarlo cuando usas el aire acondicionado por ejemplo, ya que no lo forzas tanto...
Ahhhh ahora sí!!! no sabía que se rompía tan fácil!!es el que dice el manual que hay que poner cuando hay polución en el ambiente, o cuando queres que rapidamente se enfríe el habitáculo!!!(pero no lo recomienda en para trayectos largos!!! ojo :termino: )
Muchas gracias!!
Saludos!! :tragos:
Muchas gracias!!
Saludos!! :tragos:
  • 10 meses después...
Gente, gusto en saludarlos de nuevo...casualmente ayer me me comenzo a soman el famoso ruido de la compuerta de recirculacion y segun vi en este post se puede desconectar esta funcion..sin embargo las imagenes no salen o al menos yo no las veo...saben de algun otro post donde se vean?, he buscado y no consigo alguno...
Mil Gracias!
Gente, me contesto yo mismo para que quede registro en el foro, desarme las rejillas negras inluyendo los cepillos del limpiaparabrisas, y del lado donde se encuentra el filtro antipolen fue donde detecte que venia el ruido. Al prestar atencion vi que es posible ver desde alli el motorcito (Al menos eso parecia porque era el que se movia con cada sonido al darle corriente al auto) vi que de alli venian unos cable mas arriba, desconecte esos cables y dejo de sonar. No se si tiene alguna otra funcion pero siento que el aire funciona y enfria de la misma manera. No me dio oportunidad de tomar foto porque se me hacia de noche, pero si alguien conoce alguna informacion distinta, me avisan!
si, mi Megane 1 fase 2 tiene el mismo cable desconectado, lo conecté y apareció el tac-tac.
por lo visto ninguna marca se molesta en hacer los autos fácilmente reparables.... :cry:
  • 1 mes después...
Hola gente , tengo un problema con el motor de la compuerta de recirculacion , queda haciendo ruido como que el motor estaria haciendo fuerza todo el tiempo . Tampoco puedo ver las fotos . Si alguien puede subir las fotos de nuevo les agradezco
Yo tampoco vi las fotos,la suben nuevamente???
no veo las fotos!!
no veo las fotos!!
