Hola a todos...
Les cuento que desde hace un par de días tengo un problemita en el levantavidrios delantero del Conductor.
Cuando subo el vidrio arriba a fondo y hace tope, se vuelve unos centímetros.
Creo que tiene una especie de sistema para evitar que alguien, por ejemplo, se agarre los dedos, pero me está fallando solamente queriendo cerrar la totalidad del vidrio.
La solución momentánea es llevarlo para arriba de a poco hasta que se cierra, pero nunca haciendo tope porque se vuelve.
Qué recomiendan? supongo llevarlo a la Concesionaria...tiene 10.000 kms recien. Pero quisiera saber si a alguien le ocurrió.
Muchas gracias, saludos!
Hola a todos...
Re: PROBLEMA CON LEVANTAVIDRIOS
Hola Oscar, te aconsejo que le des una leida a el siguiente post, ahí explica como reiniciar los levanta vidrios después de desconectar la batería, no se si en tu caso lo hiciste, pero proba haber si se soluciona de esta manera y te ahorras el viaje a la concesionaria y sino llevalo a la concesionaria, ya que tu auto esta en garantia.
viewtopic.php?f=62&t=6723
Saludos Waldo
Saludos Waldo
Hola buen día y feliz año, yo opino que si solo te ocurre con el vidrio del conductor debe ser otro problema, primero fijate si en la parte superior del recorrido del cristal no hay ningun elemento que haga funcionar el anti-pinzamiento, pasale un trapito con limpiavidrios al marco de la puerta, pero recurrí a la garantia las veces que sea necesario para que te solucionen el problema, después todos los arreglos salen caros y un consejo, cuando circulen con el auto en dias de lluvia pongan una gamuza o rejilla seca sobre el comando de levantavidrios del conductor, por experiencia se los digo, un abrazo y felicidades.-
Gracias! estuve viendo y revisando el marco y demas donde se inserta el vidrio y no hay nada raro...
Voy a llevarlo a la concesionaria a ver qué dicen...es una pavada pero molesta.
  • 1 año después...
capo lo tenes que bajar del todo ir subiendolo y cuando llega arriba tene el boton 10 segundos apretado y se graba la memoria a mi me paso con el mio cuando desconcte la bateria y en la consecinaria me dijieron que era asi y funciono
Oscar supo postear esto por enero de 2010, lamentablemente nunca nos dijo como solucionó su problema, pero no era una falla de vidrio desconfigurado, como cuando desconectas la batería, además cuando pasa eso se produce la falla en los 4 vidrios y a Oscar solo le jodía el delantero izquierdo, saludos
Alfredo
