con calor no me baja el vidrio
DiegoT
Hola amigazos, les consulto por un problema que tengo con mi mega fase 1, llego el verano y arranco el calorete y cuando el sol le pega del lado del acompañante el levanta cristal se me queda pegado arriba y no baja, se escucha que hace el ruido de contacto debajo del tablero pero se queda quieto, tambien me a pasado de tenerlo pr la mitad y que no baje mas pero si que suba por lo cual al menos me quedo tranquilo en que lo voy a poder cerrar al bajarme, cuando no baja luego de prender el aire por un rato y enfriarse el habitaculo anda lo mas bien, se que el calor y la electronica no son muy amigotes,¿ pero alguien tendra la posta para ver como lo puedo solucionar>? gracias a todos.
Re: con calor no me vaja el vidrio
Tendriamos que determinar si es un problema de motor, guias o tecla.
Desarma y fijate si el motor funciona normalmente (puenteando los contactos) y si la guia se encuentra liberada o hay alguna traba.
Si ves que no es nada de esto, limpia la tecla desarmandola (en el buscador vas a encontrar temas relacionados) o cambiala directamente.
  • 7 meses después...
