Hola, se me presentó recién un problema con el tambor de arranque. Le doy contacto, enciende todo, pero cuando giro la llave para que arranque no encuentro la resistencia habitual que hace regresar la llave luego de soltarla cuando enciende. No solo que no hace la resistencia, sino que tampoco arranca, por lo cual asumo que no llega a hacer el ultimo paso. Ya saque el tambor para llevarlo al cerrajero, pero me surgio una duda, si lo que hace la resistencia es el tambor o el conector de plástico que va hacia los cables. No quiero que desarme el tambor si el problema esta en el conector de plastico.
A alguien le pasó esto? agradeceré sus sugerencias.
Muchas gracias
Muchas gracias
