crisgonlz93 Publicado 20 de Noviembre del 2017 Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2017 Hola, como estan? Les agradeceria que me den una mano con la siguiente cuestion. Resulta que hace ya un tiempo largo que la puerta del acompañante no abre desde afuera a la primera de abrir las puertas con la llave. Es decir, apreto el boton y la puerta no abre desde afuera, si o si se debe abrir desde adentro, pero una vez que ya se abrió se puede abrir normalmente desde afuera siempre y cuando no se active el cierre cetralizado (vuelve a pasar lo previo). Como dato adicional, la llave gira loca en esa cerradura. Cuando cierro todo con la lleve la puerta queda cerrada por ende tampoco es el cierre centralizado o solenoide de la puerta asique me inclino de lleno por la cerradura. Ayer abri el panel aver que podia hacer pero me encontre con que todo el sistema de cerradura y donde entra la llave esta como tapado y la verdad me cague y no meti mano al final. Que creen que sea? Como lo puedo arreglar? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
crisgonlz93 Publicado 20 de Noviembre del 2017 Autor Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2017 Hola, como estan? Les agradeceria que me den una mano con la siguiente cuestion. Resulta que hace ya un tiempo largo que la puerta del acompañante no abre desde afuera a la primera de abrir las puertas con la llave. Es decir, apreto el boton y la puerta no abre desde afuera, si o si se debe abrir desde adentro, pero una vez que ya se abrió se puede abrir normalmente desde afuera siempre y cuando no se active el cierre cetralizado (vuelve a pasar lo previo). Como dato adicional, la llave gira loca en esa cerradura. Cuando cierro todo con la lleve la puerta queda cerrada por ende tampoco es el cierre centralizado o solenoide de la puerta asique me inclino de lleno por la cerradura. Ayer abri el panel aver que podia hacer pero me encontre con que todo el sistema de cerradura y donde entra la llave esta como tapado y la verdad me cague y no meti mano al final. Que creen que sea? Como lo puedo arreglar? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
