Pollocordoba 0 Publicado 21 de Noviembre del 2017 Share Publicado 21 de Noviembre del 2017 Al cargar combustible, aunque tenga el tanque vacío, el mismo corta la manguera de la estacion de servicio porque rebalsa, pero lo mas raro es que carga 100 cm3, un disparo nomas de la manguera , se ve que no pasa, hasta que pasan esos 100 cm3 y tengo que gatillar, 300 veces para 3 litros MI mecánico ya saco el caño y lo revisó, y dice que no esta tapado, también reviso el canister y dice que esta bien. Para mí el caño que viene como una unidad sellada, tiene algún problema, pero me queria cobrar como $9000 el repuesto siendo que esta mucho mas barato. De todas maneras dice que lo saco lo sopleteo y otra vez le pedi que lo sacar y lo probara con agua afuera a ver si tenía otro tipo de tapon y dice que esta bien. No creo que se un problema de intercambio de gases porque 100cm3 es muy poco como para que se ahogue. Bueno, si a alguien le paso por favor espero comentarios Un saludo Juan. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
Pollocordoba 0 Publicado 21 de Noviembre del 2017 Autor Share Publicado 21 de Noviembre del 2017 Al cargar combustible, aunque tenga el tanque vacío, el mismo corta la manguera de la estacion de servicio porque rebalsa, pero lo mas raro es que carga 100 cm3, un disparo nomas de la manguera , se ve que no pasa, hasta que pasan esos 100 cm3 y tengo que gatillar, 300 veces para 3 litros MI mecánico ya saco el caño y lo revisó, y dice que no esta tapado, también reviso el canister y dice que esta bien. Para mí el caño que viene como una unidad sellada, tiene algún problema, pero me queria cobrar como $9000 el repuesto siendo que esta mucho mas barato. De todas maneras dice que lo saco lo sopleteo y otra vez le pedi que lo sacar y lo probara con agua afuera a ver si tenía otro tipo de tapon y dice que esta bien. No creo que se un problema de intercambio de gases porque 100cm3 es muy poco como para que se ahogue. Bueno, si a alguien le paso por favor espero comentarios Un saludo Juan. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
leopoldo 0 Publicado 9 Enero Share Publicado 9 Enero Hola Pollocordoba! Como pudiste solucionar el problema? a mi me pasa lo mismo! Despues de cambiar el fuelle del tanque de combustible empezo hacer ese problema. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
