Buenas tardes amigos del foro, quería hacerles una consulta: el electroventilador de mi megane no prende cuando debería hacerlo, cuando levanta temperatura descubrí que tocando un poco el ventilador comienza a funcionar pero lo hace a muy baja velocidad y además parecería que tiene juego el eje. Estando parado el motor pude comprobar que el ventilador se mueve para atrás y para adelante, como si el eje o las paletas estuvieran flojas. Supongo que como es del 2004, el electro puede estar gastado y por eso no funciona por si solo. Se puede cambiar el electro? es muy complicado de hacer ese trabajo?. Gracias por la ayuda que me puedan dar. Saludos.
