HOL AMIGOS, TENGO UN PROBLEMITA CON MI NENA
A MI COUPE MEGANE 98 A VECES CUANDO LO ARRANCO HACE UN CHILLIDO FINITO
Y CHILLA UN POQUITO CUANDO LO ESTOY SACANDO
CUANDO EL AUTO SE CALIENTA NO CHILLA MAS, QUE PUEDE SER?
Re: CHILLIDO CUANDO ARRANCO EL AUTO
Alguna de las correas, revisalas, al mio le pasaba eso cuando lo arrancaba a la mañana, cuando tomaba temperatura se le iba.
Mas tarde se las cambie y liistoo, no jodio mas.
Saludos!!
Saludos!!
Si igual al mio le cambie todas las correas, pero el ruido sigue ajuste la correa nuevamente pero aveces los hace y otras no, igual en cuando arranca nada mas.
Si no son las correas, puede ser el famoso "bendix" del motor de arranque o la polea del cigüenal. Para probar si es la polea, hacele una marca trazando una línea con Liquid Paper cruzando la polea y el vulcanizado de goma. Andalo uno o dos días y después fijate si las marcas siguen coincidiendo entre sí.
Mañana le hago la marca vamos a ver que pasa.
Gracias, Losei
Gracias, Losei
  • 3 semanas más tarde...
Hola, yo tengo un chillido o zumbido en la zona de poleas, el mecanico me hizo cambiar el tensor de la correa poli v, la que controla el aire y la dirección (170 $), pero no era eso, tengo una broca. El dato es que conectas el aire y deja de hacerlo, podrá ser un rúleman del compresor?
  • 2 meses después...
100% seguro que es la polea del cigueñal de la correa de accesorios, saludos
A mi me paso dos veces, la primera era por el alternador q estaba haciendo mucha fuerza xq la bateria estaba muerta. La segunda fue la polea del cigueñal. Si es esta ultima, hacela reparar cuanto antes xq si se rompe puede ser jodido
