Maurogj Publicado 29 de Noviembre del 2017 Publicado 29 de Noviembre del 2017 Hola gente, les quería consultar si a alguno le pasa que al estar el auto estacionado unas buenas horas, al encenderlo y acelerar se bajan las revoluciones por aproximadamente 1 cuadra o 2. En detalle sería que enciende sin problemas, pero cuando aceleró sea 1ra 2da o 3ra baja las revoluciones alrededor de 500vueltas. Lo controle estacionado. Andando por más que pise el acelerador no sube hasta que hace un par de cuadras, como si estuviese ahogado por decirlo de alguna manera. Después de eso funciona normal. Si lo enciendo dentro de las 2 horas no hay problema. El tema es cuando si está toda la noche parado o cuando voy salgo del laburo y vuelvo. Citar
Maurogj Publicado 29 de Noviembre del 2017 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2017 Hola gente, les quería consultar si a alguno le pasa que al estar el auto estacionado unas buenas horas, al encenderlo y acelerar se bajan las revoluciones por aproximadamente 1 cuadra o 2. En detalle sería que enciende sin problemas, pero cuando aceleró sea 1ra 2da o 3ra baja las revoluciones alrededor de 500vueltas. Lo controle estacionado. Andando por más que pise el acelerador no sube hasta que hace un par de cuadras, como si estuviese ahogado por decirlo de alguna manera. Después de eso funciona normal. Si lo enciendo dentro de las 2 horas no hay problema. El tema es cuando si está toda la noche parado o cuando voy salgo del laburo y vuelvo. Citar
