Edgar 32 Publicado 29 de Noviembre del 2017 Publicado 29 de Noviembre del 2017 Buenas tardes gente! Les hago una consulta... tengo un problema con el megane 1.9 dti fase 2.. de vez en cuando el auto pierde potencia y no supera las 2mil rpm.. solo lo hace de vez en cuando...anda lo mas bien y luego cáe en vueltas... aveces busca de agarrar fuerza y cuando pasa las 2500rpm vuelve a caer... ya se le limpió el caudalimetro tambien se probó con otro cauda. Se le conecto el scaner y no acusa ninguna falla... a alguien le pasó algo similar? Citar
dquinteros Publicado 2 de Julio del 2020 Publicado 2 de Julio del 2020 al mio le pasaba lo mismo. Le limpiaron la valvula EGR ( mejoro algo pero aparecieron tirones bruscos ) Al final le cambiaron el caudalimetro y se soluciono. ( a modo de prueba desenchufaron la ficha del caudalimetro y volvio a tener aceleracion y fuerza ) Pero desenchufada consumia mucho gas oil. Citar
christianr60 Publicado 27 de Octubre del 2020 Publicado 27 de Octubre del 2020 si te prende la luz amarilla parecida al rulo de precalentamiento cuando te hace eso es que se te movio el punto fino de la bomba inyectora, el arranque sigue normal, notas que humea? Citar
