Renocuervo Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Renocuervo, me gusta tu avatar, muy creativo.... Gracias paliru, fue una creación de mi cuñado que le gusta jugar con esas cosas, yo soy de madera para eso. Saludos Rubén Citar
Renocuervo Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Muchas gracias AUSTRAL por el aporte, casi casi que podriamos hacer un manual de verdad del Mégane II y vendérselo a Renault, el que te dan no dice nada de nada. A mi también me gustó el Avatar que se mandó Rubén, no se si le puso las Xenón al Mega,pero al Avatar le quedan bien Saludos Héctor Gracias Hector, viste primero va el avatar y si no encandila después se vendrá el mega de endeveras. Saludos Rubén Citar
Joluseo Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Hola Comunidad. Tengo una Scenic RXE 1999, me encontré con el problema de no poder abrir la tapa de combustible. Sé que en las Scenic más modernas el manual explica como abrir el mecanismo eléctrico de la tapa cuando se traba, pero en el modelo que yo tengo no lleva el mismo sistema. Por tal motivo antes de desarmar todo el panel del baúl, apelo al conocimiento de alguien que tenga otra forma de solucionarlo. Un Saludo. Citar
Ric Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Hola Comunidad. Tengo una Scenic RXE 1999, me encontré con el problema de no poder abrir la tapa de combustible... Hola Joluseo, por favor no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio, así de paso recibís el saludo de los socios. Salu2. Citar
FacundoLPA Publicado 5 de Abril del 2011 Publicado 5 de Abril del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Austral... otra vez proporcioaste un aporte excelente... Gracias Citar
afide Publicado 6 de Abril del 2011 Publicado 6 de Abril del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Muy buen truquito!! Citar
aleoropeza Publicado 5 de Junio del 2011 Publicado 5 de Junio del 2011 megane1 fase2 APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTI GRACIAS POR EL APORTE, REALMENTE SOS UN MASTER. TENGO UN MEGANE FASE 2 50 ANIVERSARIO Y SE ME TRABO LA APERTURA ELECTRICA Y GRACIAS A TU DESCRIPCION DEL PROBLEMA LO PUDE ABRIR Y RESOLVER Y LO MEJOR DE TODO ES QUE NO HAY NADA ROTO O DETERIORADO, SOLAMENTE LEVANTE ESA PARTE DEL TAPIZADO INTERIOR DEL BAUL Y EUREKA!!! ALLI ESTABA ESA MANIJITA PLASTICA EN FORMA DE "T" COMO INDICAS, ASI QUE ME FUI AL A.C.A. A LLENAR EL TANQUE (SOLO ME QUEDABAN 10 LITROS) MUY BUEN APORTE !!! Y GRACIAS A VOS Y TODOS LOS FORISTAS QUE HACEN UN GRAN CONTRIBUCION PARA AYUDARNOS ANTE CADA DIFICULTAD. SALUDOS ALEJANDRO. ******EDITADO****** Citar
jorusca Publicado 5 de Junio del 2011 Publicado 5 de Junio del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE AUSTRAL !!!!! estallas de conocimientos aplicables, vas en camino de ser un excelente moderador . Saludos y gracias. Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Publicado 5 de Junio del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Jajaja, no gracias, solo vuelco acá lo que aprendo yo por si a alguien mas le interesa o le sirve, soy muy amigo de los mecánicos de RM y leyendo los post que escriben los muchachos realmente debo reconocer que estos la tienen reclara, saben un montón y aparte cada ves que leo que alguien tiene un problema y cuesta encontrar una solución voy y pregunto, pero de eso a moderador hay una bocha, además de cibernética no entiendo nada y es mas de eso que de mecánica, saludos y feliz domingo.- Alfredo 1 Citar
jose abat Publicado 6 de Octubre del 2011 Publicado 6 de Octubre del 2011 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Un aporte mas,a mi,se me rompio la T para apertura manual.LO saque,aflojando la tuerca del lado interno de la cabidad del lado de carga y sale para atras por el lado de los faros traseros derecho.Solo pegue un freno en el lado trasero de la cajita para que no lo escupa y listo.Eso si quedo sin la T de emergencia pero funciona bien .Para Austral el tiempo helado no lo ayadaria para nada.Saludos a la comunidad ¡¡ Citar
cortascenic Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Genial el dato, hoy me estaba quedando sin combustible, llego a la estacion y la tapa no abre, me recalente. Por suerte el foro siempre salvador Citar
Hernan Tucuman Publicado 3 de Septiembre del 2012 Publicado 3 de Septiembre del 2012 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE Gracias Austral. Y les digo a todos los que tiene fluence es muy similar, salvo que solamente un "eje" que hay que tirar, y "buala"... a seguir cargando. Ahora quien sabe cual es el fusible que lo comanda, ya que se tuve una pequeña "metida de mano" y se me quemo este....... Graaciass........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
edgardomartin1 Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE esa data en el manual del mega I esta! yo cuando lo compre hice como un cero me lei el manual de pie a pa como la nona jajja Citar
