peraltajavier Publicado 5 de Enero del 2010 Publicado 5 de Enero del 2010 Buenas tardes, tengo un problema y nadie sabe o me da una repuesta satisfactoria. Les cuento, tengo un Megane 99 dti, le mande a hacer el embrague, cuando lo saque del taller le costo arrancar y la segunda vez arranco. llegue a casa y asi cada vez peor hasta que no arranco mas, el motor gira pero no arranca. le revisaron el sensor de puento muerto y no se que y esta bien me dijeron, revisando llegaron a la conclusion de que la bomba no deja pasar gasoil a los inyectores. Un hombre que es jefe tecnico de una concesionaria me dijo que la computadora no le deja pasar gasoil a los inyectores, lo que necesito es si alguien conoce algun lugar donde pueda llevar el auto y que salga funcionando, porque me canse de las pruebas y desde el 24/12 que estoy sin auto. Yo estoy en la zona de Podesta, si conocen uno por la zona de San martin / Caseros / Hurlingham Joya, sino cualquiera. Les agradezco mucho. SAludos Javier Citar
peraltajavier Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Publicado 5 de Enero del 2010 Buenas tardes, tengo un problema y nadie sabe o me da una repuesta satisfactoria. Les cuento, tengo un Megane 99 dti, le mande a hacer el embrague, cuando lo saque del taller le costo arrancar y la segunda vez arranco. llegue a casa y asi cada vez peor hasta que no arranco mas, el motor gira pero no arranca. le revisaron el sensor de puento muerto y no se que y esta bien me dijeron, revisando llegaron a la conclusion de que la bomba no deja pasar gasoil a los inyectores. Un hombre que es jefe tecnico de una concesionaria me dijo que la computadora no le deja pasar gasoil a los inyectores, lo que necesito es si alguien conoce algun lugar donde pueda llevar el auto y que salga funcionando, porque me canse de las pruebas y desde el 24/12 que estoy sin auto. Yo estoy en la zona de Podesta, si conocen uno por la zona de San martin / Caseros / Hurlingham Joya, sino cualquiera. Les agradezco mucho. SAludos Javier Citar
dariogab Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Problemas en el arranque un vecino mio se volvio loco con un motor como el tuyo, hasta que dio con una gente de lomas en rivera 625 y lo pudo solucionar con $300 contra los $2800 de centro automotores. pero lo logico es que si el auto andaba bien antes de esa intervencion habria que verificar todo lo que en ese momento pudo ser tocado. saludos dariogab Citar
