ADRIANQUAINI Publicado 16 de Enero del 2018 Publicado 16 de Enero del 2018 hola muchachos, alguno de ustedes tiene experiencia con los turbos? les cuento, tengo un f9q recien rectificado, tiene apenas horas de marcha, al igual que el turbo, y note que esta tirando aceite por el conducto que va de el mismo hacia el intercooler.(no asi desde el intercooler hacia la admision, ahi esta impecable) se lo comento al tipo que me lo reparo, el lo desarma, lo revisa y me dice que esta bien, no tiene ningun problema, y me dijo que es normal que pase eso en un motor recien reparado ya que le falta acentamiento, (teniendo en cuenta que no hay aros rotos ni la descarga de aceite del turbo esta obstruida) por eso puede pasar que este tirando acite. sinceramente tengo mis dudas por eso me gustaria acesorarme con alguien mas. espero me puedan ayudar. gracias. Citar
ADRIANQUAINI Publicado 16 de Enero del 2018 Autor Publicado 16 de Enero del 2018 hola muchachos, alguno de ustedes tiene experiencia con los turbos? les cuento, tengo un f9q recien rectificado, tiene apenas horas de marcha, al igual que el turbo, y note que esta tirando aceite por el conducto que va de el mismo hacia el intercooler.(no asi desde el intercooler hacia la admision, ahi esta impecable) se lo comento al tipo que me lo reparo, el lo desarma, lo revisa y me dice que esta bien, no tiene ningun problema, y me dijo que es normal que pase eso en un motor recien reparado ya que le falta acentamiento, (teniendo en cuenta que no hay aros rotos ni la descarga de aceite del turbo esta obstruida) por eso puede pasar que este tirando acite. sinceramente tengo mis dudas por eso me gustaria acesorarme con alguien mas. espero me puedan ayudar. gracias. Citar
