Mi Scenic no arranca por un dia y al otro si
Hola amigos del foro!, quiero hacer una consulta y espero ser lo mas claro posible. Tengo una Scenic 99 rxe 2.0. Acabo de hacerle el motor completo, cambie radiador, embrague y quedo un chiche en el andar, eso no seria el problema je. El tema es que, siempre tuve un extraño problema con el arranque (hice 3 veces el burro), de repente cuando le doy arranque no pasa nada, el auto queda mudo, ni siquiera se escucha el click que hace el burro y de girar ni hablar, ayer por la tarde me paso lo mismo, intente mirar si habia algun cable suelto (porque el mecanico despues de hacer el motor reviso el burro y dijo q estaba todo en orden), pero nada, lo raro es que hoy le di arranque y arranco!, y sigue arrancando, a alguien le ha pasado esto? Espero haber sido claro y gracias anticipadas.:gracias:
