zorrino Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Hola gente, quería preguntar si es normal que consuma aceite con 180.000 km este motor?? Saludos y buen 2010 a todos Citar
zorrino Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Publicado 8 de Enero del 2010 Hola gente, quería preguntar si es normal que consuma aceite con 180.000 km este motor?? Saludos y buen 2010 a todos Citar
Diablura1972 Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Hola zorrino, según el nivel de exigencia que haya tenido en los 180 mk es normal que consuma. Ahora cuanto es lo normal?? Según tengo entendido: no más de 1 litro entre cada cambio. Vos notás que pierde compresión? Cuesta arrancar? Tiene alguna perdida de aceite? Humea? Saludos. Citar
Ric Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Te fijaste de abajo si tiene alguna pérdida menor? Porque a veces un goteo leve no deja charquito. Salu2. Citar
zorrino Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Perdida les diría que no casi seguro, pero arranca perfecto de una, y duerme afuera y humear tampoco. Pero el nivel bajó como un litro en 5000 km. La verdad el auto anda barbaro, lo tengo desde julio y no tuve ningún problema, pero le hice cambio de aceite cuando lo compré y ahora le agregué un litro en 5000 km. No se si el aceite tendrá algo q ver, en el service me aconsejaron el motrio que es de elf 15w40, pero no se. saludos Citar
Diablura1972 Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Preguntonta: cuantos litros le pusiste? Citar
zorrino Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R 1 litro le agregué después de haber echo 5000 km Citar
Diablura1972 Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R La pregunta apuntaba a saber cuantos litros le pusiste cuando hiciste el cambio de aceite. Saludos. Citar
lucasstones Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Creo q Diablura te pregunto cuantos litros le pusiste cuando hiciste el primer cambio. Tal vez le pusiste menos de lo q lleva y x eso te falta tanto Citar
zorrino Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Publicado 9 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Ni idea cuantos litros, lo dejé en el lubricentro y me fui. La varilla marcaba llena, en realidad le fataba dos milimetros aprox para estar lleno; pero litros no se. Citar
zorrino Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Publicado 9 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Poniendo en el proximo cambio un aceite mejor, ej elf puede variar el consumo o no tiene nada q ver?? Citar
Diablura1972 Publicado 9 de Enero del 2010 Publicado 9 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Tu motor al igual que el mio llevan más de 5 lts. Es muy probable que no le hayan puesto lo suficiente y por eso te esté faltando tanto, ya que si no humea ni lo pierde... Trata de estar presente en el segundo cambio y verificá que le echen la cantidad necesaria: Aprox. 5,3 Lts. con filtro incluido. El aceite que te recomiendo es un semisintetico multigrado, puede ser de YPF, SHELL, CASTROL, etc. Lo fundamental es que lo vacien del tapón del carter y lo dejen escurrir. Saludos. Citar
meganero Publicado 11 de Enero del 2010 Publicado 11 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R El F3R mio ultimamente me esta gastando bastante aceite tiene 163.000,hoy le note que cuando lo deje estacionado habia unas manchitas de aceite,ya lo voy hacer revisar. Aun asi antes de advertir esta perdida tenia tendencia a gastar aceite. Saludos! Citar
Diegosprint Publicado 12 de Enero del 2010 Publicado 12 de Enero del 2010 Re: Consumo aceite en motor F3R Yo tnego el mismo motor con 191000 km y gasta aceite...me dijeron que hasta 1 litro cada 1000 km no me preocupe que es normal para un auto de 10 años con ese kilometraje. Mi motor no tira una gota de aceite ni una gota de humo y uso aceites semisinteticos ELF o SHELL. Citar
