lamastv Publicado 20 de Febrero del 2018 Publicado 20 de Febrero del 2018 hola amigos los saludo, les comento que tengo una scenic modelo 2000 rxe motor 2.0 f3r he aquí mi problema, para que alguno que tuvo este problema quizás lo pudieron solucionar y me puedan guiar o quizás hasta recomendar algún mecánico con experiencia y que no me mate!!!, bueno este auto desde que le coloque gnc no paro de molestar, y nunca, los que colocaron el gnc lo pudieron dejar en condiciones, la falla es que no regula o por momentos y depende donde le coloco gnc funciona, no puedo usar el aire, se para en los semáforos porque regula por debajo de los 1000 rpm. ¿porque? recién después de tenerlo tanto tiempo ya van para 3 años pregunto... bueno yo siempre lo lleve a los mismo que me colocaron el gnc. ahora reno be oblea y tuve que pasar por otro y de paso le comente por estas fallas y esta persona me dijo que no es problema del equipo, que es propio de este motor, que es muy delicado y con gnc voy a tener siempre el mismo problema, el me aconsejo sacar el paso a paso y cambiar en manual ya que esa es el principal problema. bueno quisiera su opinión y vuelvo a repetir si alguien tuvo este mismo problema con uno igual y lo pudo solucionar, me pueda ayudar ya que amo este auto y por mas que sea caro los repuesto es lo mas cómodo que existe gracias Citar
lamastv Publicado 20 de Febrero del 2018 Autor Publicado 20 de Febrero del 2018 hola amigos los saludo, les comento que tengo una scenic modelo 2000 rxe motor 2.0 f3r he aquí mi problema, para que alguno que tuvo este problema quizás lo pudieron solucionar y me puedan guiar o quizás hasta recomendar algún mecánico con experiencia y que no me mate!!!, bueno este auto desde que le coloque gnc no paro de molestar, y nunca, los que colocaron el gnc lo pudieron dejar en condiciones, la falla es que no regula o por momentos y depende donde le coloco gnc funciona, no puedo usar el aire, se para en los semáforos porque regula por debajo de los 1000 rpm. ¿porque? recién después de tenerlo tanto tiempo ya van para 3 años pregunto... bueno yo siempre lo lleve a los mismo que me colocaron el gnc. ahora reno be oblea y tuve que pasar por otro y de paso le comente por estas fallas y esta persona me dijo que no es problema del equipo, que es propio de este motor, que es muy delicado y con gnc voy a tener siempre el mismo problema, el me aconsejo sacar el paso a paso y cambiar en manual ya que esa es el principal problema. bueno quisiera su opinión y vuelvo a repetir si alguien tuvo este mismo problema con uno igual y lo pudo solucionar, me pueda ayudar ya que amo este auto y por mas que sea caro los repuesto es lo mas cómodo que existe gracias Citar
