fnm Publicado 22 de Febrero del 2018 Publicado 22 de Febrero del 2018 Estimados, viendo en el foro que varios nos habíamos quejado de este inconveniente (calor sobre la pierna derecha proveniente de la cacha plástica) decidí tratar de solucionarlo ya que viajo a Córdoba mañana. La solución me llevó algo de tiempo desde dos puntos de vista; por un lado fue conseguir un buen aislante, y por el otro lado, la dificultad que el trabajo supone. Leí que otro usuario había tomado el camino de poner un pedazo de alfombra gruesa pero mi temor siempre se originaba debido a que, como eso está con tanto calor, no deseaba correr ningún riesgo. Por tal motivo me adentré en la búsqueda de otro material, un aislante efectivo, barato y maleable; fue así como llegué a un material llamado "Cinta cerámica con lana de vidrio sin amianto" la misma utilizada para calderas, salamandras, etc. cual tiene una capacidad térmica de hasta 1250° y viene en forma de cinta (como si fuese la correa de las persianas). La mayor dificultad de todas es el mínimo espacio que hay para trabajar, tanto debajo del volante como por donde pasar la cinta, bien podría haber optado por poner un aislante sólo en la tapa plástica pero eso no evitaría el calor en sí mismo sino bien que sólo haría que no me pegue en la pierna y vaya uno a saber dónde éste mismo se trasladaría. En mi caso particular, al encintar todos los caños lo que logré es aislar completamente el calor y que el mismo no vaya más allá de la protección, por consiguiente, no habrá emisión de calor ni para las piernas ni para las cosas circundantes. No es la intención hacer un brico, sino explicarles cómo lo hice ya que no tiene ninguna dificultad técnica. Retiré la cacha plástica tironeando, en la parte trasera tiene un sujetador y dos en la parte más próxima al asiento con dos enganches metálicos. Al retirar esta tapa van a ver los caños que vienen desde el vanomotor hacia un radiador PERO el gran inconveniente es un travesaño cual los tapa. Retirarlo ya es más que complicado ya que es también sacar más cachas, más herramientas pero lo no que no quiere decir que les insuma más tiempo (es más, yo tardé más de 2hs por culpa de este coso). Tomé la cinta y corté de a trozos, pasé en cada extremo un pedazo de alambre galvanizado con el fin de utilizarlo en forma de "aguja" y de guía, así fue como hice para para envolver la mayor cantidad de cañerías posibles ya que, detrás del acelerador no sólo que es casi inaccesible sino que el poco espacio que hay no podés ni meter un dedo. Sujeté el material a veces con pedazos de alambre, en otras oportunidades con precintos (aguantan hasta 85°) pero como los mismos están agarrando el material y no tocan las tuberías no me hice problema. Por último y debido a que me sobraba material decidí darle algunas vueltas a éste travesaño metálico ya que, de haber alguna emisión de calor éste la absorbería y sería otro foco más de calor. Luego volví a poner la tapa y listo. Les muestro una imagen de cómo quedó el trabajo, la paciencia que necesitan es (para mí) EXTREMA ya que debés trabajar con guantes de latex, manga larga y barbijo (que no me puse) ya que la fibra expulsa pequeños pedazitos de vidrio y te hace picar mucho la piel, de tal manera que ahora tengo las mucosas nasales con mucha picazón (también los antebrazos). El producto que compré es este: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685290017-cinta-aislante-fibra-ceramica-sin-amianto-2mm-x-25mm-x-1mt-_JM Lo compré en un local llamado MBP, queda en Chacabuco y Venezuela (en la esquina), pagué en total $45 los 3mts en la medida 2x25 (tiene varias medidas), quizá el de 50mm hubiera ido un poquito mejor, menos vueltas. Espero que les sea útil! Saludos.- 9 Citar
fnm Publicado 22 de Febrero del 2018 Autor Publicado 22 de Febrero del 2018 Estimados, viendo en el foro que varios nos habíamos quejado de este inconveniente (calor sobre la pierna derecha proveniente de la cacha plástica) decidí tratar de solucionarlo ya que viajo a Córdoba mañana. La solución me llevó algo de tiempo desde dos puntos de vista; por un lado fue conseguir un buen aislante, y por el otro lado, la dificultad que el trabajo supone. Leí que otro usuario había tomado el camino de poner un pedazo de alfombra gruesa pero mi temor siempre se originaba debido a que, como eso está con tanto calor, no deseaba correr ningún riesgo. Por tal motivo me adentré en la búsqueda de otro material, un aislante efectivo, barato y maleable; fue así como llegué a un material llamado "Cinta cerámica con lana de vidrio sin amianto" la misma utilizada para calderas, salamandras, etc. cual tiene una capacidad térmica de hasta 1250° y viene en forma de cinta (como si fuese la correa de las persianas). La mayor dificultad de todas es el mínimo espacio que hay para trabajar, tanto debajo del volante como por donde pasar la cinta, bien podría haber optado por poner un aislante sólo en la tapa plástica pero eso no evitaría el calor en sí mismo sino bien que sólo haría que no me pegue en la pierna y vaya uno a saber dónde éste mismo se trasladaría. En mi caso particular, al encintar todos los caños lo que logré es aislar completamente el calor y que el mismo no vaya más allá de la protección, por consiguiente, no habrá emisión de calor ni para las piernas ni para las cosas circundantes. No es la intención hacer un brico, sino explicarles cómo lo hice ya que no tiene ninguna dificultad técnica. Retiré la cacha plástica tironeando, en la parte trasera tiene un sujetador y dos en la parte más próxima al asiento con dos enganches metálicos. Al retirar esta tapa van a ver los caños que vienen desde el vanomotor hacia un radiador PERO el gran inconveniente es un travesaño cual los tapa. Retirarlo ya es más que complicado ya que es también sacar más cachas, más herramientas pero lo no que no quiere decir que les insuma más tiempo (es más, yo tardé más de 2hs por culpa de este coso). Tomé la cinta y corté de a trozos, pasé en cada extremo un pedazo de alambre galvanizado con el fin de utilizarlo en forma de "aguja" y de guía, así fue como hice para para envolver la mayor cantidad de cañerías posibles ya que, detrás del acelerador no sólo que es casi inaccesible sino que el poco espacio que hay no podés ni meter un dedo. Sujeté el material a veces con pedazos de alambre, en otras oportunidades con precintos (aguantan hasta 85°) pero como los mismos están agarrando el material y no tocan las tuberías no me hice problema. Por último y debido a que me sobraba material decidí darle algunas vueltas a éste travesaño metálico ya que, de haber alguna emisión de calor éste la absorbería y sería otro foco más de calor. Luego volví a poner la tapa y listo. Les muestro una imagen de cómo quedó el trabajo, la paciencia que necesitan es (para mí) EXTREMA ya que debés trabajar con guantes de latex, manga larga y barbijo (que no me puse) ya que la fibra expulsa pequeños pedazitos de vidrio y te hace picar mucho la piel, de tal manera que ahora tengo las mucosas nasales con mucha picazón (también los antebrazos). El producto que compré es este: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685290017-cinta-aislante-fibra-ceramica-sin-amianto-2mm-x-25mm-x-1mt-_JM Lo compré en un local llamado MBP, queda en Chacabuco y Venezuela (en la esquina), pagué en total $45 los 3mts en la medida 2x25 (tiene varias medidas), quizá el de 50mm hubiera ido un poquito mejor, menos vueltas. Espero que les sea útil! Saludos.- 9 Citar
