bajatension Publicado 10 de Enero del 2010 Publicado 10 de Enero del 2010 Hola gente, queria saber si alguien me puede decir como cambiar el acrilico que protege a las opcias en la fase 2, muchas gracias !! Citar
bajatension Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Publicado 10 de Enero del 2010 Hola gente, queria saber si alguien me puede decir como cambiar el acrilico que protege a las opcias en la fase 2, muchas gracias !! Citar
dariogab Publicado 11 de Enero del 2010 Publicado 11 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas hasta donde tengo entendido son unidades selladas y se cambian enteras saluods dariogab Citar
Diablura1972 Publicado 11 de Enero del 2010 Publicado 11 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Así es, cuando me tocó a mí cambiar el acrilico, no existía (no se si ahora sí). Cambiar la óptica completa, sin motor, te sale $ 350.- Valeo original. Saludos. Citar
RUTA66 Publicado 11 de Enero del 2010 Publicado 11 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Ninguna optica de policarbonato se le puede cambiar la pantalla solo las de vidrio .No viene como repuesto. Citar
rob52 Publicado 14 de Enero del 2010 Publicado 14 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Si esta como arenada, gastada, opaca podes probar con pasta de pulir y queda bien. Por lo menos te va a mejorar el aspecto. Si esta rota o dañana es otra historia Citar
bajatension Publicado 17 de Enero del 2010 Autor Publicado 17 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Hola muchachos, gracias por los comentarios, si esta opaca, como que una es mas transparente que la otra, como mas linda para que se entienda, pero no se porque me imagiene que el problema es por dentro, pero voy a probar lo de pulir por fuera no mas, no da gastar 350 mangos solo por este motivo. Ese producto donde se consigue ?? Con odex de la cocina no da no ?? lo voy a rallar todo, bueno muchas gracias. Citar
MAC Publicado 17 de Enero del 2010 Publicado 17 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Para pulir proba primero en un rincon con pasta de pulir pintura (la mas fina) o sino con dentifrico humedeciendo el trapo, un abrazo, suerte. Citar
fernando57 Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Hola, segun mi experiencia en el clio sport que vendi tambien estaba quemadas por el sol pero muy mal opacas totalmente, mi tio tiene casa de opticas y paragolpes y se dedican a hacer estos laburos, si quieren fotos de como quedaron mis optican dejenme el mail y si les interesa les dejo el telfono y direccion del negocio Abrazo Fernando Citar
Hector08 Publicado 27 de Enero del 2010 Publicado 27 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Hola Bajatensión, te dejo este post por si no lo viste que trata algo sobre el tema: viewtopic.php?f=31&t=3343 Espero que te sirva Saludos Héctor Citar
bajatension Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Publicado 30 de Enero del 2010 Re: Cambiar acrilico de opticas Gracias muchachos !! Si con respecto a la pasta el tema es que viene por dentro el kilombo por lo que veo . . . tendria que pasar a la tecnica del post de Hector, pero son Megane y no scenic (se que es lo mismo) digo por la opctica que es distinta, ojo esto lo digo por el procedimiento de sacarla, que no se como se hace. Despues habria que ver si se puede limpiar de la misma manera. Gacias saludos !! Citar
cristian_megane21 Publicado 29 de Enero del 2013 Publicado 29 de Enero del 2013 Re: Cambiar acrilico de opticas Hola amigos? aunque es un tema viejo les comento que en Mlibre venden el acrilico solo, hay que ver si se puede despegar con pistola de calor y se purde reemplazar nuevamente, recuerden que lleva un sellador que tiene que venir con el acrilico sino lo tendran que conseguir... Espero les sirva! Citar
