patancordobes Publicado 21 de Abril del 2018 Publicado 21 de Abril del 2018 El auto lo compre con 36.000Km, a los 60.000 le hice el cambio de correa en service oficial (un lujo), no se cambio bomba de agua porque no hizo falta. Ahora ya tiene 120.000, hace 7 años q lo tengo, y lo conozco mas, y me anime a cambiar toda la distribución, la bomba de agua y el kit de poly V. Compre las herramientas especiales para la fijación del motor y los arboles de leva y me lei y vi todo lo q encontré, no solo aca sino en todo internet. Tengo conocimientos de mecánica pero no con este tipo de motores. Aca el gran tema es q el eje del cigueñal no tiene chaveta, o sea, el piñon esta suelto, se aprieta con la polea de accesorios con un bulon q se cambia y q viene en el kit de distribucion. Por eso lo importante de q al aflojar ese bulon no se mueva nada. Y aca viene el primer problema, como evitar q gire el cigueñal al aflojar el bulon. La herramienta especial q viene marca el PMS (Punto Muerto Superior) pero no evita q gire el cigueñal cuando aflojamos. Todo lo q encontré como solución fue meter un destornillador grande en el volante del motor. Hay dos ventanas para ver los dientes del volante, uno se ve desde arriba y el otro hay q meterse abajo del auto, yo lo trabe desde arriba. Cuando saque la polea del cigueñal, después de haber fijado con la herramienta el calado de los arboles de leva y haber puesto la herramienta en el PMS, me encontré con q la muesca q trae el eje del cigueñal no esta en la posición q decía en todos lados q tendría q estar (a las 12, arriba) estaba a las 11, y el cigueñal haciendo tope en la herramienta de PMS (muy raro, se supone q todos los cigueñales son iguales y q cuando el motor esta en PMS la muesca debería estar a las 12) El auto, como dije, siempre fue un violín, así q decidí dejar todo como estaba y no modificar nada, mi objetivo era cambiar la correa y nada mas. En definitiva el auto quedo bien, dio trabajo, pero nada q con paciencia y tranquilidad no se pueda hacer. Me gustaría saber si a alguien le paso eso de encontrarse con la muesca en otra posición. Saludos a todos! Citar
patancordobes Publicado 21 de Abril del 2018 Autor Publicado 21 de Abril del 2018 El auto lo compre con 36.000Km, a los 60.000 le hice el cambio de correa en service oficial (un lujo), no se cambio bomba de agua porque no hizo falta. Ahora ya tiene 120.000, hace 7 años q lo tengo, y lo conozco mas, y me anime a cambiar toda la distribución, la bomba de agua y el kit de poly V. Compre las herramientas especiales para la fijación del motor y los arboles de leva y me lei y vi todo lo q encontré, no solo aca sino en todo internet. Tengo conocimientos de mecánica pero no con este tipo de motores. Aca el gran tema es q el eje del cigueñal no tiene chaveta, o sea, el piñon esta suelto, se aprieta con la polea de accesorios con un bulon q se cambia y q viene en el kit de distribucion. Por eso lo importante de q al aflojar ese bulon no se mueva nada. Y aca viene el primer problema, como evitar q gire el cigueñal al aflojar el bulon. La herramienta especial q viene marca el PMS (Punto Muerto Superior) pero no evita q gire el cigueñal cuando aflojamos. Todo lo q encontré como solución fue meter un destornillador grande en el volante del motor. Hay dos ventanas para ver los dientes del volante, uno se ve desde arriba y el otro hay q meterse abajo del auto, yo lo trabe desde arriba. Cuando saque la polea del cigueñal, después de haber fijado con la herramienta el calado de los arboles de leva y haber puesto la herramienta en el PMS, me encontré con q la muesca q trae el eje del cigueñal no esta en la posición q decía en todos lados q tendría q estar (a las 12, arriba) estaba a las 11, y el cigueñal haciendo tope en la herramienta de PMS (muy raro, se supone q todos los cigueñales son iguales y q cuando el motor esta en PMS la muesca debería estar a las 12) El auto, como dije, siempre fue un violín, así q decidí dejar todo como estaba y no modificar nada, mi objetivo era cambiar la correa y nada mas. En definitiva el auto quedo bien, dio trabajo, pero nada q con paciencia y tranquilidad no se pueda hacer. Me gustaría saber si a alguien le paso eso de encontrarse con la muesca en otra posición. Saludos a todos! Citar
