consulta parlantes trasero megane tricuerpo
arturo men
Re: consulta parlantes tracero megane tricuerpo
Hola arturo men podes especifica mejor que tipo de parlantes queres poner y que tamaño?...
si queres poner unos 6x9 te recomiendo que armes unas cajitas y los coloques. Son muy facil de hacer, es mas hay lugares donde ya te las venden armadas y alfombradas
Son como estas:
Saludos!!!
Son como estas:
Saludos!!!
Re: consulta parlantes trasero megane tricuerpo
Esas cajitas q dice Dvdmix son acusticas, y las venden hechas, son de MDF tapizadas con alfombra.
Se compran en las casas de audio
Las podes atornillar o dejar sueltas sobre la luneta
Guille
Guille
Yo no te aconsejaría poner las cajitas suletas, ya que ante una frenada muy brusca pueden salir volando y golpear a alguien...
Yo tengo un par de parlantes 6X9 para poner atrás pero nunca lo llegue hacer...
Aca hay un par de fotos del tricuerpo de Gusti donde el auto de el tiene puesto unos parlantes de 6X9 sin cortar la chapa, a mi particularmente no me gusta como queda:
viewtopic.php?f=21&t=941
Saludos...!!!
Saludos...!!!
yo si fuera vos reepensaria la posibilidad de ponerlos en la luneta, es lo mas comod y lo mas apropiado esteticamente...
cual es el motivo de que no lo queres Áponer en la luneta?
Arturo lo que podes hacer es poner unos de 6 pulgadas que son los que traen algunos tricuerpo de fabrica, lo unico que vas a tener que cortar va a ser un poco la luneta y los parlantes irian abajo de la misma a la luneta si la queres mas prolija le podes poner las rejillas que vienen de fabrica en algunos Mégane creo que se consiguen en cualquier casa de repuestos renault. en mi caso le puse unos 6x9 pioneer y para que queden bien le tuve que cortar la chapa quedaron asi:
en lo que a mi respectan quedaron bien osea para mi gusto pero si vos no vas a querer cortar nada podes hacer lo que sugerian los muchachos con las cajitas y buscar alguna forma de sujetarlas.
P.D. perdon por la mugre :please: le saque a las apuradas las fotos :oops:
espero que encontres solucion :bien:
saludos :tragos:
saludos :tragos:
Impecable quedaron esos parlantes, si no es mucha molestia Yamil podrias sacar unas fotos desde abajo para ver como quedo con la chapa cortada y cuanto cortaste???
Gracias!
Saludos...!!!
P.D: ¿Aparecieron algunos ruidos depsues de cortar la chapa?
Gracias!
Saludos...!!!
Miguel!. como andas? mira cuanto cortar de chapa es facil darse cuenta porque cuando sacas los parlantes que trae en la luneta y los soportes donde vienen sujetos los mismos, en la chapa abajo de la luneta queda como una depresion en forma cuadrada que es lo que cortaron los muchachos del taller cuando me pusieron los parlantes, en cuanto a ruidos no aparecieron y la verdad que me decidi cortar la chapa porque en el anterior mégane, tambien tricuerpo, tenia los mismos parlantes pero al no cortar la chapa le tuvieron que poner unos separadores entre la luneta y el parlante para que el iman no toque la chapa por lo que quedaba nada presentable. Lo que me di cuenta con este cortando la chapa es que tiene un poco mas de "golpe" el parlante. Ahí van las fotos
Una ultima de toda la perspectiva del Baúl
Hola Yamil! Muchas gracias por tomarte la molestia de sacar y subir las fotos. Debe sonar muy bien tu Mega.
Yo tengo un par de parlantes Pionner de 6X9, pero estoy postergando la colocación por tener que cortar la chapa, pero despues de tus comentarios y explicacion a lo mejor me animo cuando tenga tiempo de hacerlo...
Muchas gracias otra vez!
Saludos...!!!
Saludos...!!!
MIguel como va a ser molestia :risa: vos dale nomas con los parlantes que quedan bien y vas a notar la diferencia con el golpe eso si ahi que tener pulso con la amoladora nada mas :risa: despues contanos como te fue
Saludos! :tragos:
Saludos! :tragos:
Mi Mega no traia parlantes en la luneta, a los 4 dias d haberlo retirado de la agencia, le hice cortar la chapa, y ponerle unos 6x9. Se Corto felpa y chapa en diagonal para no tocar nervios de la chapa. Ruidos ninguno, sonido, excelente. tiene mucho mas golpe pq hace "caja" en el baul, si lo pones fuerte, vibra un poco el asiento, solo con los 6x9.
Aca les dejo una foto de como quedaron
garage.php?mode=view_image&image_id=26
Si quieren hacer un stereo zarpado y ponerle componentes, lo mejor es hacerle un agujero de 6 pulgadas para los medios, si no quieren q explote en musica, mandenle los 6x9. = suena muy fuerte, tambien depende de los parlantes q pongan.
Si dps de poner los 6x9 quieren armar algo mas grande, se pueden potenciar los 6x9...
Guille
Guille
En el mega anterior tenia los 2 pioneer de 12' pero de 800watts eran osea eran livianitos los tiraba con la Boss de 2000 watts 4 canales, 2 iban para los woofers y a los otros 2 se los mande a los 6x9 de 460watts que son los mismos que tengo ahora. sonaba una barbaridad muy fuerte.
El mio ya vino con los medios de 6" en la luneta pero decidi cambiarlos por los 6x9, eso si tambien cambie los de adelante tiene un juego de componentes Kicker estoy viendo si ponerle una potencia para los 6x9 y los componentes pero no se, me parece qe es medio al pp tirar la plata en eso.
  • 4 meses después...
Mi megane tricuerpo traia atras parlantes originales de 5"1/4, son unas pequeñitas, las cambie por unas jbl del mismo tamaño, mejoro pero no aguntan a las de adelante.
Alguien a instalado de 6" 1/2 o 6" 3/4 en la parte trasera?
Se tiene que quitar la base plastica original y perforar o quedan bien sobre las originlaes?
