girante Publicado 14 de Junio del 2018 Publicado 14 de Junio del 2018 hola a todos tengo un problema con el semi eje derecho , se me salio da la caja la pregunta es puque? lo suporte de motor y caja están bien, todo esto paso doblando en una curca cerrada a la derecha no debe tener ningún seguro allí? lo repuse en su sitio y todo funciona bien ,pero purque se salio. se puede hacer un orificio y ponerle un seguro tipo una llavetas elástica , o un perno para que ya no salga come tenia los Renault mas viejito ?? gracias Citar
girante Publicado 14 de Junio del 2018 Autor Publicado 14 de Junio del 2018 hola a todos tengo un problema con el semi eje derecho , se me salio da la caja la pregunta es puque? lo suporte de motor y caja están bien, todo esto paso doblando en una curca cerrada a la derecha no debe tener ningún seguro allí? lo repuse en su sitio y todo funciona bien ,pero purque se salio. se puede hacer un orificio y ponerle un seguro tipo una llavetas elástica , o un perno para que ya no salga come tenia los Renault mas viejito ?? gracias Citar
