El Megane carajo. Publicado 1 de Julio del 2018 Publicado 1 de Julio del 2018 (editado) Buenas gente, continuando el laburo que realice hoy (https://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/65414-tutorial-luz-guantera-con-fotos.html), les comento un poco de donde saque señal para poner unas tiritas de led abajo de la guantera y abajo en la pedalera, empece buscando en el plafon de arriba. . . comprobando con una lampara testigo, note que si o si tiene que ser + y - de ahí arriba, así que siguiendo el cable, baja por el parante izquierdo y sacando el torpedo llegue hasta una ficha . . . son los mismos que vienen del plafon del techo, los pele y comprobé si era factible sacar señal de ahí . . . y siii prepare los led sacando la silicona de la punta y soldando el cable, aproximadamente a 90 cm soldé otra tira de led. . . luego pegue una bajo la guantera y pasando el cable por abajo del estereo coloque la otra. Pasando un alambre desde arriba levante el cable y realize la conexion . y listo. Ahora cuando toco para abrir se encienden el techo y ambos pisos y se apagan lentamente, tengan en cuenta que estando una vez adentro si encienden la luz interior, también se encienden ëstas. Me queda pendiente poner en las puertas traseras . . . Resultado final . . . Editado 1 de Julio del 2018 por El Megane carajo. Citar
El Megane carajo. Publicado 1 de Julio del 2018 Autor Publicado 1 de Julio del 2018 (editado) Buenas gente, continuando el laburo que realice hoy (https://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/65414-tutorial-luz-guantera-con-fotos.html), les comento un poco de donde saque señal para poner unas tiritas de led abajo de la guantera y abajo en la pedalera, empece buscando en el plafon de arriba. . . comprobando con una lampara testigo, note que si o si tiene que ser + y - de ahí arriba, así que siguiendo el cable, baja por el parante izquierdo y sacando el torpedo llegue hasta una ficha . . . son los mismos que vienen del plafon del techo, los pele y comprobé si era factible sacar señal de ahí . . . y siii prepare los led sacando la silicona de la punta y soldando el cable, aproximadamente a 90 cm soldé otra tira de led. . . luego pegue una bajo la guantera y pasando el cable por abajo del estereo coloque la otra. Pasando un alambre desde arriba levante el cable y realize la conexion . y listo. Ahora cuando toco para abrir se encienden el techo y ambos pisos y se apagan lentamente, tengan en cuenta que estando una vez adentro si encienden la luz interior, también se encienden ëstas. Me queda pendiente poner en las puertas traseras . . . Resultado final . . . Editado 1 de Julio del 2018 por El Megane carajo. Citar
