ADRQUAINI Publicado 25 de Julio del 2018 Publicado 25 de Julio del 2018 Hola grupo, quiero controlar el avance de la bomba de mi megane sacando el tornillo central que tiene en la parte trasera a bomba y colocarle el comparador. El problema que tengo (que ya lo comente con anterioridad en el foro) es que en frio humea color gris con mucho olor a gasoil, regulando o acelerando, hasta que calienta, y el escaner me tiro como falla que esta fuera de punto. Pero como el reglaje esta perfecto y no tengo ningun problema para el arranque ni perdida de potencia, la opinion de un bombista fue que tiene que estar un poquitito atrasada la bomba y hay que corregirla mediante la polea ram. Hace un mes que me tienen a las vueltas y como es un trabajo sencillo digamos y no le deja demaciada ganancia al bombista, no me lo hace, asi que como yo se hacer ese trabajo opte por comprarme el kit con adaptadores y comparador y hacerlo yo. Bien, baje el manual original en frances, y por lo que vi el motor f9q 731 tiene una bomba bosch (ve) r675 y cuyo avance en mm es de 0.32 +-0.02, esto puede ser correcto? Alguien sabe si el megane aã‘o 98 trajo el f9q 731? Y si el recorrido del embolo de la bomba es de 0.32 mm? Gracias. Citar
ADRQUAINI Publicado 25 de Julio del 2018 Autor Publicado 25 de Julio del 2018 Hola grupo, quiero controlar el avance de la bomba de mi megane sacando el tornillo central que tiene en la parte trasera a bomba y colocarle el comparador. El problema que tengo (que ya lo comente con anterioridad en el foro) es que en frio humea color gris con mucho olor a gasoil, regulando o acelerando, hasta que calienta, y el escaner me tiro como falla que esta fuera de punto. Pero como el reglaje esta perfecto y no tengo ningun problema para el arranque ni perdida de potencia, la opinion de un bombista fue que tiene que estar un poquitito atrasada la bomba y hay que corregirla mediante la polea ram. Hace un mes que me tienen a las vueltas y como es un trabajo sencillo digamos y no le deja demaciada ganancia al bombista, no me lo hace, asi que como yo se hacer ese trabajo opte por comprarme el kit con adaptadores y comparador y hacerlo yo. Bien, baje el manual original en frances, y por lo que vi el motor f9q 731 tiene una bomba bosch (ve) r675 y cuyo avance en mm es de 0.32 +-0.02, esto puede ser correcto? Alguien sabe si el megane aã‘o 98 trajo el f9q 731? Y si el recorrido del embolo de la bomba es de 0.32 mm? Gracias. Citar
