Buen dia gnte, me gustaria saber si alguien puede poner el paso a paso para desarmar los paneles de puerta de una cupe... quisiera pegarle el tapizado que esta en el medio, donde esta el apoyabrazos y tengo miedo de romper alguna patita o algo...
Saludos...
Saludos...
Re: Paneles de puerta coupe
hola gaston como estas?... bueno antes que nada para resumirte un poco queiro aclararte que el obalo donde se encuantra el tapisado no se puede separar del paner..
ahora bien no tengo fotos pero te explico...
1) sacar la tapa a presion del parlante, con un destornillador plano
2) sacar los tornillos del parlante que son 4. (una vez sacado el parlante , detras del mismo hay un tornillo que sujeta el panel...
3)sacael el tornillo que esta en la manija de apertura
4)sacar el tornillo de la manija firma que se usa para abrir y cerrar la puerta
5)sacar debajo de la guantera de la puerta los 4 tornillos
6)una vez sacado los tornillos la guantera sale individual del panel... el mismo lo tenes que deslizar hacia arriba para que salga
7)una vez sacaste la guantera, tenes que desenchufar la ficha de los levanta cristales, despues la del contro de los espejos, en caso que sea el panel del conductor..
8) una vez que salio todo , ya nos queda el panel listo para sacarlos... como? primero lo despegas de todos los costados (abajo, y a los dos costados) y despues solo tenes que deslizarlo para arribay sale completo...
bien el panel lo podes sacar, pero recorda lo siguiente:
1-el panel viene no solo a presion sino con un aisante pegaso que no solo sirve para sellarlo sino que tambien es anti sonoro, y no permite el desplasamiento ni la entrada de polvo.
2-todos los tornillos son torck de 8mm
3-si llegas a maniobrar mal algunos de los pasos, y rompes algo no se consgien los respuestos... va si se consiguen, pero son muy dificiles y muy caros para lo que son...
bueno espero que te sirva la mini guia, si tenes alguna duda, avisame.. prometo subir una con fotos jejeje
gracias literario!!! :ok: muy buena tu guia, no me deja ninguna duda... lo unico que me dejo sin esperaza con el tema de retapizar los ovalos... tenia pensado desarmarlos los dos y llebarlos a una tapiceria, no quiero que me manoseen la coupe...
hay alguno que ya lo halla resuelto de alguna manera? :nose:
Si esa es tu idea hacelo tranquilo que en una tapiceria te pegan el tapizado de nuevo :ok:
Saludos...
Saludos...
hola gaston, mira hable con un conocido que hace tapizado, y ellos le sacan el panel, pero por una cuestion de comodidad..ahora si vos podes y con mucho amor... del globo que tenes despegado empeza a tirar y se va air despegando, por una cuestion del que el pegamento no da mas. hasta que salga completo, pero no lo despeges del todo siempre deja una parte superior (arriba) o inferior (abajo) para que te sirva como guia y siempre este bien enmarcado, o solo despega hasta donde puedas trabajar y completar la parte que necesitas..., yo lo hize haci para no sacar el panel, porque es un kilombo, lo trabaje en la puerta...
que capo literario!!! :gracias:
lo despegaste todo dejando el perimetro pegado? mentiste la mano por el agujero que queda cuando sacas el tirador de la puerta?
con que lo pegaste?
quedo mejor? valio la pena o queda medio para el toort?
con que lo pegaste?
con que lo pegaste?
despegue casi todo, solo deje sin despegar el borde de arriba, para que me mantenga la linea que lleva..., lo pege conpegamento vinilico porque necesiab que no se endurezca sino que quede gomozo... ademas tiene una goma espuma que hace que no sea duro... quedo como si nunca se hubiera despegado que do impecable... solo tenes que saber trabajar con el pegamento, por un echo que si pones mucho se te puede humedeser la pana... o demaciado poco como para que no se pegue correctamente.. lo unico que puedo aconsejarte sober esto, es que practiques pegar o saber que cantidad podes poner...
con que lo pegaste?
