Hola,
hace poco compre un megane RN año 2000 y note que las perillas de calefaccion, difusion de aire y velocidad del forzador de aire estaban iluminadas parcialmente. A los pocos días, directamente quedaron sin ilumincación.
Alguien sabe como hago para cambiar las lampara? Cuantas son? Se consiguen facilmente?
Les agradezco de antemano!!
Hola,
Hola,
Re: lamparas iluminacion perillas
Hola meganedudas, te pido que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece y de paso nos contas un poco tu historia con el Megane. Si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos.
Con respecto a tu consulta, nunca desarme eso, pero seguro que alguien lo tuvo que hacer y te lo va a explicar.
Hola,
las lamparitas ahi son diodos, son faciles de cambiar si sabes usar soldador. ahora te hago una pregutna, se te apagaron todas o algunas??? si son todas, empieza buscar la falla por otro lado, proba con fusibles, verifica que esten bien, despues saca el comando, son 4 tornillos y fijate si esta bien conectado, por ahi es falso contacto.
Hola,
hola amigos
antes qeu nada queria saber si esta confirmado que son diodos (led) ya que yo lo dudo, porque el otro dia desarme un clio nuevo, y si ponen el megane y el clio uno al lado del otro el interior es similar, si queres te cuento como hice, y dado que ya anduve desarmando el megane nuevo, te cuento la experiencia, primero con una llave torx 15 (eestrellita) sacas dos tornillos inferiores del comando de climatizacion, (tirate abajo que se ve) despues saca el stereo, y ves dos trabitas, las cuales darian a la parte inferior del stereo, las desenganchas y sale el frente con las tres perillas, del reverso de eso encontras dos portalamparas (portapiojos, enrealidad) Uno a cada lado de la perilla central los giras, salen repones las lamparas y armas a la inversa, es facil, cualquier cosa avisa y vamos viendo saludos diego
hola amigos
dieguin, gracias por orientarme.
Los tornillos inferiores que decis , son los que estan junto con los tornillos del cenicero?
Por otro lado, te pido me des una idea de como sacar el stereo, ya que no sé si necesito alguna herramienta especial para sacarlo o simplemente haciendo algo de palanca con un destornillador sale. Otra duda...hay que sacarlo todo o con un poco es suficiente?
Te cuento que la lampara del encendedor ya la cambié por lo que imagino que las lamparas que están detrás de los comando de climatización deben ser del mismo tipo.
Gracias
Gracias
mira, para poder llegar ahi, primero vas a tener que sacar el cenicero que son dos tornillos despues sacas otros dos tornillos del panel, ahi sacas el tablero, el estereo no hace falta sacar para poder sacar tablero, el tablero tiene conectado una ficha de corriente de unos 10 pines y dos cables de ventilacion. espero te sirva esto. cuando tengas afuera el tablero ahi fijate que tipo de lamparas son. por ahi Fase1 es diferente al Fase2. Saludos
Hola, te comento que mi primer trabajo en mi auto fue cambiarles la lámparas del comando aa, es muy fácil y sencillo. Tiene cada comando 1 lámpara y son con zócalo, lleva 3 lámparas y para llegar a ellas tenes que retirar el cenicero, luego en cada costado retiras los tornillos dejando libre el porta cenicero, si queres podes cambiar la lámpara del encendedor. Que no es igual. El comando del aa esta sostenido por encastres, hace palanca con cuidado y sale. No desconectes nada al retirarlo solo un poco te vas a dar cuenta los zócalos donde están, salen girando un cuarto de vuelta. para trabajar mas cómodo podes usar una pinza de punta.
Espero que te sirva… :hola:
Eduardo, gracias, seguro que sirve..pero no me termina de quedar claro....vos retiraste el panel donde estan los comandos? o sacaste las lamparas por debajo cuando sacaste el portacenicero?
Hola meganedudas te comento luego de sacar el porta cenicero, te queda el comando que esta sostenido a presión (tenes que hacer palanca para poder sacarlo). Los cables te dejan retirarlo unos centímetros suficiente para poder inclinarlo hacia abajo y hay sacar las lámparas, por eso te digo que trabajes con una pinza de punta.
