marco_ab Publicado 20 de Septiembre del 2018 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Estuve buscando en el foro y no vi ningun Megane 3 que haya cambiado el escape y mucho menos con espaciadores en las ruedas. El escape en realidad solo quería poner una colita cromada, pero con el tacho original tiene la salida para abajo y del lado derecho del tacho se complica por lo que quiero cambiar ese tacho por uno deportivo con salida y a la izquierda y poner una puntera cromada o de inox, mi duda es si no va a ser molesto en ruta porque es un motor que levanta vueltas en ruta . Respecto a los espaciadores son de aluminio de 20mm con doble centrador para que quede perfectamente alineado y van con bulones mas largos. [ATTACH=CONFIG]10399[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10400[/ATTACH] Citar
marco_ab Publicado 20 de Septiembre del 2018 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2018 Estuve buscando en el foro y no vi ningun Megane 3 que haya cambiado el escape y mucho menos con espaciadores en las ruedas. El escape en realidad solo quería poner una colita cromada, pero con el tacho original tiene la salida para abajo y del lado derecho del tacho se complica por lo que quiero cambiar ese tacho por uno deportivo con salida y a la izquierda y poner una puntera cromada o de inox, mi duda es si no va a ser molesto en ruta porque es un motor que levanta vueltas en ruta . Respecto a los espaciadores son de aluminio de 20mm con doble centrador para que quede perfectamente alineado y van con bulones mas largos. [ATTACH=CONFIG]10399[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10400[/ATTACH] Citar
