joakins Publicado 4 de Noviembre del 2018 Publicado 4 de Noviembre del 2018 Buenas gente como andan. Yo renegando con el auto de nuevo, no salgo de una y me meto en otra ja. Bueno el tema es el siguiente: creo que el autostop (cuando apretas para bajar o subir el vidrio y corta solo cuando hace tope) me esta rompiendo el levanta vidrios del conductor. Empezo hace un mes aproximadamente se me rompia la estria de la polea del motor (tenia sistema bosch en ese momento) y anduve unos dias hasta que consegui la polea sola, cambie la polea y arme todo de nuevo porque los cables y fundas estaba bastante buenos. Lo pruebo un par de veces antes de poner el panel de la puerta y anda todo joya, armo todo y listo. Como a la semana se me rompe otra vez el mismo levanta vidrios, OTRA VEZ la polea. Dije bueno, ya fue se ve que estoy armando algo mal o esta el mecanismo gastado y no me doy cuenta donde, entonces opto por comprar todo el mecanismo entero nuevo. Esta vez se trata de otro sistema, no tiene motor Bosch, segun varias personas que consulte es indiferente porque donde va sujetado es lo mismo. Bueno armo todo y pruebo. Todo funciona de 10, armo panel y salgo a pista. Una semana despues (hoy) SE VUELVE A ROMPER. Desarmo todo y veo que se quebra el plastico que tiene el perno donde calza el vidrio. Parece como que tira mucho y lo raja para atras y se sale el cable. Pruebo bajar y subir el vidrio repetidas veces con la mano y corre sin trabarse en ningun momento, ademas la puerta esta totalmente en escuadra y no fue chocada en ni nada parecido. A mi ver no hay ninguna otra pieza que se gaste como para que el vidrio se trabe o algo, lo unico es la guia donde corre la pieza que tiene el vidrio, pero esa es nueva ya que puse todo el mecanismo nuevo. Desconozco que otras precauciones puedo tomar para que esto no me vuelva a pasar o si estoy haciendo algo mal. A mi ver creo que el problema es el autostop que demora en cortar la corriente y rompe alguna pieza por fuerza excesiva. Alguien tiene idea de como "anularlo o desactivarlo" de alguna forma? Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias y un abrazo. Citar
joakins Publicado 4 de Noviembre del 2018 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2018 Buenas gente como andan. Yo renegando con el auto de nuevo, no salgo de una y me meto en otra ja. Bueno el tema es el siguiente: creo que el autostop (cuando apretas para bajar o subir el vidrio y corta solo cuando hace tope) me esta rompiendo el levanta vidrios del conductor. Empezo hace un mes aproximadamente se me rompia la estria de la polea del motor (tenia sistema bosch en ese momento) y anduve unos dias hasta que consegui la polea sola, cambie la polea y arme todo de nuevo porque los cables y fundas estaba bastante buenos. Lo pruebo un par de veces antes de poner el panel de la puerta y anda todo joya, armo todo y listo. Como a la semana se me rompe otra vez el mismo levanta vidrios, OTRA VEZ la polea. Dije bueno, ya fue se ve que estoy armando algo mal o esta el mecanismo gastado y no me doy cuenta donde, entonces opto por comprar todo el mecanismo entero nuevo. Esta vez se trata de otro sistema, no tiene motor Bosch, segun varias personas que consulte es indiferente porque donde va sujetado es lo mismo. Bueno armo todo y pruebo. Todo funciona de 10, armo panel y salgo a pista. Una semana despues (hoy) SE VUELVE A ROMPER. Desarmo todo y veo que se quebra el plastico que tiene el perno donde calza el vidrio. Parece como que tira mucho y lo raja para atras y se sale el cable. Pruebo bajar y subir el vidrio repetidas veces con la mano y corre sin trabarse en ningun momento, ademas la puerta esta totalmente en escuadra y no fue chocada en ni nada parecido. A mi ver no hay ninguna otra pieza que se gaste como para que el vidrio se trabe o algo, lo unico es la guia donde corre la pieza que tiene el vidrio, pero esa es nueva ya que puse todo el mecanismo nuevo. Desconozco que otras precauciones puedo tomar para que esto no me vuelva a pasar o si estoy haciendo algo mal. A mi ver creo que el problema es el autostop que demora en cortar la corriente y rompe alguna pieza por fuerza excesiva. Alguien tiene idea de como "anularlo o desactivarlo" de alguna forma? Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias y un abrazo. Citar
