carlos lopes Publicado 19 de Diciembre del 2018 Publicado 19 de Diciembre del 2018 hola amigos tengo un fluence 2.0 16v con 48000 km autentique modelo 2012 ,como puedo hacer para cambiar batería sin que se me descodifique para no tener problemas ,con la computadora .puedo conectar otra batería a los cables de este y recién sacarlo ,luego poner la otra batería poner los bornes y ajustar y luego desconectarles los cables,no habría problema,si alguien sabe de este tema por favor . gracias Citar
carlos lopes Publicado 19 de Diciembre del 2018 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2018 hola amigos tengo un fluence 2.0 16v con 48000 km autentique modelo 2012 ,como puedo hacer para cambiar batería sin que se me descodifique para no tener problemas ,con la computadora .puedo conectar otra batería a los cables de este y recién sacarlo ,luego poner la otra batería poner los bornes y ajustar y luego desconectarles los cables,no habría problema,si alguien sabe de este tema por favor . gracias Citar
