agluc Publicado 23 de Diciembre del 2018 Publicado 23 de Diciembre del 2018 Buenas. El otro dia limpiando un poco veo que perdia un poco de aceite por este lugar, (no se que es, creo que es como un respiradero)[ATTACH=CONFIG]10822[/ATTACH] Lo desconecte tirando hacia arriba y me encuentro con lo siguiente.[ATTACH=CONFIG]10823[/ATTACH] Le meti el dedo y saque como una carbonilla. La pregunta es la siguiente. ¿no le doy importancia o debo hacer algo? Mas que nada porque no creo que sea normal esa carbonilla. Gracias Citar
agluc Publicado 23 de Diciembre del 2018 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2018 Buenas. El otro dia limpiando un poco veo que perdia un poco de aceite por este lugar, (no se que es, creo que es como un respiradero)[ATTACH=CONFIG]10822[/ATTACH] Lo desconecte tirando hacia arriba y me encuentro con lo siguiente.[ATTACH=CONFIG]10823[/ATTACH] Le meti el dedo y saque como una carbonilla. La pregunta es la siguiente. ¿no le doy importancia o debo hacer algo? Mas que nada porque no creo que sea normal esa carbonilla. Gracias Citar
