Javier2b Publicado 24 de Enero del 2010 Publicado 24 de Enero del 2010 Hola: es mi intención colocarle rompenieblas delanteros a Mi megane 1 F2. Este tiene en la palanca de las luces el comando que enciende luces rompenieblas tanto dalanteras como trasera incluso enciende la luz testigo en el tablero. Lo que quiero saber es si tiene la instalación hecha y solo hay que conectar o que es lo que debo hacer. Desde ya muchas gracias por la ayuda. Citar
Javier2b Publicado 24 de Enero del 2010 Autor Publicado 24 de Enero del 2010 Hola: es mi intención colocarle rompenieblas delanteros a Mi megane 1 F2. Este tiene en la palanca de las luces el comando que enciende luces rompenieblas tanto dalanteras como trasera incluso enciende la luz testigo en el tablero. Lo que quiero saber es si tiene la instalación hecha y solo hay que conectar o que es lo que debo hacer. Desde ya muchas gracias por la ayuda. Citar
Guille1.9dTi Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 Javier, te tendrias q fijar si ya trae la instalacion de los rompenieblas hecha, en algunos ya viene y en otros no... Eso depende del modelo, ya q a algunos no le pusieron antinieblas, pero la instalacion esta y a algunos no les pusieron la instalacion... Desconozco donde puede llegar a estar, pero supongo q tendrias q fijarte en la parte delantera del auto, trata de desarmar la tapa q esta frente al guardabarro, mirando desde abajo del auto, en la parte delantera del lado del acompañante q es la mas facil de ver, ya q del lado del conductor tenes unos plasticos q no te dejan mucho espacio para mirar(por lo menos en el dTi es asi...) Tirate abajo del auto Saca los 3 tornillos Torx(hay uno cerca del chapon cubrecarter, otro en la parte trasera y otro mas cerca de la rueda si mal no recuerdo) retira la tapa, esta puesta a presion y tiene unas orejas q traban en el paragolpe Tiene 3 tornillos torx y sale facilmente. ahi accedes a la parte donde iria el rompeniebla y a lo mejor tenes la instalacion por ahi precintada... Espero te sirva Guille Citar
leo_lujan18 Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 EN MI MEGANE... un f2 2008 base no traia nada de instalacion. yo se los puse. compre el kit vic q viene con todo y lo lleve a mi electricista que los colocara, vas a renegar con la tecla ya que si queres tener una tecla aparte para el auxiliares tenes q cambiar todo el comando de luces ... y sale bastante saladido. opciones * prender los auxiliares con los rompenieblas de atras ( de ultima sacar los focos o desconectarlos para que los de atras no molesten a los q van atras tuyo) *poner una tecla aparte escondida por ahi ( es re fea la que viene con el kit parece una perilla de velador) *ponerlos con la tecla de las luces de posicion mi idea era ponerlo con los de atras pero descubri que solo con las luz baja se accionan... que hice? los enciendo con las luces de posicion y le dije a mi electricista que me conecte la perilla escondida en la fusilera asi que cuando no quiero q anden o si se quema alguno los puedo anular de ahi. yo los puse asi porque queria que queden las luces de posicion y los auxiliares por facha nomas je va a gusto de aca uno Citar
martin alejandro Publicado 27 de Enero del 2010 Publicado 27 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 Hola: es mi intención colocarle rompenieblas delanteros a Mi megane 1 F2. Este tiene en la palanca de las luces el comando que enciende luces rompenieblas tanto dalanteras como trasera incluso enciende la luz testigo en el tablero. Lo que quiero saber es si tiene la instalación hecha y solo hay que conectar o que es lo que debo hacer. Desde ya muchas gracias por la ayuda. es raro que si no tiene los rompenieblas tenga la llave de luces con esa funcion, para que prenda tiene que tener 2 posiciones la llave, si tiene una sola es porque enciende el trasero y este tambien te lo marca el tablero. Citar
Guille1.9dTi Publicado 28 de Enero del 2010 Publicado 28 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 Mi mega no traia rompenieblas delanteros, solo traia los traseros, pero antes de sacarlo de la agencia, le hice colocar los delanteros originales... por el modico precio de 1020 pesos... JA! en la palanca de luces tengo una sola posicion de rompenieblas, y prenden tanto los delanteros como los traseros juntos... Citar
gabrielmarcelo Publicado 28 de Enero del 2010 Publicado 28 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 hola colega fijate el post "relay de antiniebla delantero" que tome fotos y conecciones originales del antiniebla delantero ten en cuenta que la palanca del comando debe tener dos posiciones una para la delantera y otro para la trasera Citar
Laamss Publicado 28 de Enero del 2010 Publicado 28 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 Hola: es mi intención colocarle rompenieblas delanteros a Mi megane 1 F2. Este tiene en la palanca de las luces el comando que enciende luces rompenieblas tanto dalanteras como trasera incluso enciende la luz testigo en el tablero. Lo que quiero saber es si tiene la instalación hecha y solo hay que conectar o que es lo que debo hacer. Desde ya muchas gracias por la ayuda. Fijate en el "hueco" que tiene el paragolpe, si por algun lado encontras una especie de enchufe sin ninguna conexion hecha. Me llama la atencion que se te encienda la luz testigo en el tablero, se me ocurre que si pasa eso, no tenes mas que comprar los focos, colocarlos y conectarlos. Suerteee!! Citar
literario Publicado 28 de Enero del 2010 Publicado 28 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 ola man, si es toy de acurdo con que es probable que no traiga delanteros... y como dice leo tenes dos opciones o cambias el brazo que sale caricimo o le pones una llave paralela.. saludos Citar
marcosnvla Publicado 28 de Enero del 2010 Publicado 28 de Enero del 2010 Re: Instalación de Rompenieblas delanteros en un F2 Hola Les paso un dato acabo de preguntar y en Ml venden la llave de comando que incluye los rompenieblas delanteros y traseros a $150, tal vez a alguno le pueda interesar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ieblas-_JM Saludos Marcos Citar
