matux_90 0 Publicado 9 de Enero del 2019 Share Publicado 9 de Enero del 2019 hola comunidad, paso a comentarles.... tengo un megane 1 fase 2 modelo 2005 motor 1.6 16v con gnc de 3ra generacion, el domingo pasado venia andando lo mas bien y de repente el auto se paro como si no tuviera combustible, cuando lo trate de poner en marcha el motor gira, pero pareciera que no le llega combustible.... en el dia de ayer fui al mecanico y realizo dos escaneos: en el primero - codigo aa00640 tension de salida del relay actuadores (circuito abierto o en corto) (averia fija) - codigo a01080 sonda lambda anterior (circuito abierto o en corto) (averia intermitente) - cod. a10908 circuit bobina encendido cil 1-4 (intermitente) - cod. a10904 circuit bobina encendido cil 2-3 (intermitente) - cod. a1090c bomba combustible (averia fija) - cod. a11480 circuito mando relay actuadores (fija) - cod. a11910 circuit calefaccion sonda lambda anterior (intermitente) en el segundo (o los que no se borraron) - tension de salida del relay actuadores (fija) subcodigo circuito abierto o cortocircuito -circuit de mando relays actuadores (fija) subcodigo corto a masa he aqui la cuestion que el mecanico empieza a revisar y me dice que no hay alimentacion a la bomba y que reviso los fusibles y relay y esta todo ok, el cabliado se reviso tambien y esta ok... y por ultimo me dice que no llega alimentacion a la ficha de la bomba de combustible y que no hay pulso en los inyectores y que por lo tanto el problema deberia ser la computadora.... ustedes que opinan??? se podra probar algo mas???? Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
matux_90 0 Publicado 9 de Enero del 2019 Autor Share Publicado 9 de Enero del 2019 hola comunidad, paso a comentarles.... tengo un megane 1 fase 2 modelo 2005 motor 1.6 16v con gnc de 3ra generacion, el domingo pasado venia andando lo mas bien y de repente el auto se paro como si no tuviera combustible, cuando lo trate de poner en marcha el motor gira, pero pareciera que no le llega combustible.... en el dia de ayer fui al mecanico y realizo dos escaneos: en el primero - codigo aa00640 tension de salida del relay actuadores (circuito abierto o en corto) (averia fija) - codigo a01080 sonda lambda anterior (circuito abierto o en corto) (averia intermitente) - cod. a10908 circuit bobina encendido cil 1-4 (intermitente) - cod. a10904 circuit bobina encendido cil 2-3 (intermitente) - cod. a1090c bomba combustible (averia fija) - cod. a11480 circuito mando relay actuadores (fija) - cod. a11910 circuit calefaccion sonda lambda anterior (intermitente) en el segundo (o los que no se borraron) - tension de salida del relay actuadores (fija) subcodigo circuito abierto o cortocircuito -circuit de mando relays actuadores (fija) subcodigo corto a masa he aqui la cuestion que el mecanico empieza a revisar y me dice que no hay alimentacion a la bomba y que reviso los fusibles y relay y esta todo ok, el cabliado se reviso tambien y esta ok... y por ultimo me dice que no llega alimentacion a la ficha de la bomba de combustible y que no hay pulso en los inyectores y que por lo tanto el problema deberia ser la computadora.... ustedes que opinan??? se podra probar algo mas???? Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
