Sensor temperatura / Termostato Fluence 2.0 / Revisar Inyeccion
Hola a todos, les cuento que tengo el siguiente inconveniente con un fluence 2.0:
Al poco tiempo de comprarlo (usado con 45MIL KM) aparecío el mensaje de Revisar inyección y se enciendió el electro.
Recorriendo el foro vi que podía ser suciedad en el cuerpo de mariposa por lo que realice la limpieza del mismo, pero el problema persiste por, el error aparece de vez en cuando, a veces pasan varios meses sin que ocurra.
Lo que noté es que cuando va a ocurrir esto la aguja de temperatura del motor baja a 0 y luego sube a la posicion media varias veces, por lo que sospecho pueda estar relacionado.
Como medida preventiva cambíe la bateria dado que era la original, como era de esperar el problema continúa.
Ahora quiero reemplazar el sensor de temperatura y el termostato. En un video de brasil se puede ver que lleva dos termostatos. Esto es así? alguno realizó el cambio y efectivamente son dos?
Editado por adr2086
Editado por adr2086
  • 5 años después...
Hola, si, tiene 2 termostatos, uno de 82° y otro de 95°, en el vídeo dice que el de 95 va arriba, justo al lado de la tapa de cilindros y el de 82 abajo, pero le escribi a chat gpt3.5 y a gpt4 y ambas IAs me dijeron que el termostato de 82° va al lado de la tapa de cilindros, es decir el de arriba y el de abajo, justo atrás de la bomba de agua es de 95°
  • 4 semanas más tarde...
On 8/2/2019 at 11:20, adr2086 dijo:
Hola. Revivo este tema, lo pudiste solucionar?, a mi me acaba de hacer exactamente lo mismo mi M3. Gracias
