Cuando el playero sigue cargando nafta hasta el tope tope, empieza a gotear a chorros del otro lado del auto, en la parte delantera del buche guardabarros.
Además al arrancar durante varias cuadras el motor se para como si se ahogara. Lo hace durante un tiempo hasta que consume algo de nafta. Y puede que haga alguna agachada mas en los primeros kilometros. Despues se normaliza. La forma de evitarlo es no llenar mas alla del 2do corte de la manguera.
¿Alguien sabe porqué?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Rebalse nafta Megane 2
Agusta, en mi caso, una sola vez lo llene hasta el tope tope, y lo unico que me paso es que perdi un poco de nafta por el tapon, nada mas, no note ningun problema en el comportamiento del vehiculo.-
La verdad que nunca me pasó, siempre que lleno el tanque les pido que no le pongan más después del segundo corte y nunca tuve problemas.
Rubén
Rubén
  • 1 mes después...
Hola, mirá lo de perder nafta si es en la parte de adelante de la rueda trasera derecha puede ser que el venteo del tanque (que está en ese lugar) esté colocado por debajo del nivel máximo del tanque (es la única explicación que se me ocurre) pero esto no explicaría la falla en el motor, para esto no sé que decirte pero puede ser que tenga algo que ver con el funcionamiento de la bomba de combustible, como el tanque es de plástico se deforma con el peso de la nafta, algunos le atribuyen a esta compresión y descompresión las contínuas roturas de la parte plástica de la bomba de nafta otros opinan que es por la excesiva presión a la que trabaja, en fin, son opiniones, a mí me perdía nafta cuando lo llenaba a tope por la tuerca que sujeta la bomba de combustible pero chorreaba casi en el centro del auto.
No sé, yo siempre le lleno el tanque y nunca me paso eso ademas lo hago llenar hasta casi rebalsar, un abrazo.-
Muchas gracias.
Hola como te va? A mi me pasaaba con un mega I. Si lo llenasa hasta el tope tapas el venteo del tanque y no puede entrar aire, esto hace que el combustible no salga con facilidad hacia el motor. Tal vez por eso te fallo.
