Hola a todos, recien incorporado al club,mi nombre es marcelo y siento la misma pasion que ustedes por el megane y principalmente por renault :p . volvia de cordoba con mi megane 2 1.6l, y me quede sin aire acondicionado, la luz en el boton que acciona el aire enciende, pero no escucho que el compresor acople.Pensando que fuera un fusible,me fije en la fusiblera que esta dentro del motor,y a pesar que no se cual es el del A/C porque no esta comodo y no se ve nada se percibe que no hay nada quemado. Podra ser que me quede sin gas?. Lo venia usando en la ruta, lo apague ,lo vuelvo a encender y nada . Si alguno vivio esa experiencia y quiere tirarme una punta desde ya agradecido. :chau:
Re: me quede sin aire
Hola :bienvenido::bienvenido2:
Hace un tiempo hubo un recall de Renault por un problema que trajeron los megane 2 de fabrica con el aire acondicionado,fijate en el buscador se hablo del tema.
Muchos usuarios lo llevaron y aun estando fuera de garantia le reconocieron el arreglo.
Saludos!!
Saludos!!
  • 2 años después...
noce donde poner mi pregunta, si es aca los saludos amigos meganeros para preguntarles por que la polea del aire me empezo hacer ruido a cosa suel y la polea levanta temperatura noce si es conveniente llevar urgente al taller
Marcelo, debes tener el ruleman de la polea de a/a que se ha destruido, te conviene de inmediato llevarlo al especialista en aire, el va a determinar sobre los hechos que tarea realizar. El ruleman, si no se a deteriorado el plato de presión o la bobina, se puede reemplazar.
Te aconsejo que si la distancia es importante para llevarlo a quien lo repare, lo hagas con grúa o remolque, para que evites riesgos mayores.
p/d para cumplir con las formalidades del club, te invito a que pases por este link y hagas tu presentación, y nos cuentes algo de vos y de tu mega. http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas
