Encendido, Cierre centralizado
favioag
Hola amigos ya me presenté y ahora quiero comentarles algunos problemitas que tengo.
1) Cuando enciendo el auto luego de una parada prolongada, digase 6 horas, le cuesta arrancar en el primer intento, se siente que lucha y lucha, si arranca pide ayuda (nafta me parece) o se apaga. Ahora bien en el segundo intento enciende de un toque (siempre despues le doy un empujoncito al acelerador por que al principio le cuesta regular). Los encendidos que siguen si no pasan muchas horas arranca y no necesita nada de ayuda. Intente hacer eso de poner en contacto varias veces seguidas para ver si la bomba no mantiene presión pero nada hace lo mismo siempre que pasa mas de 5 o 6 hs. Aclaro que esto pasa en verano o invierno.
2) El cierre centralizado al abrir sin problemas, pero para cerrar ya sea desde el auto o desde la llave lo hace cuando quiere. De hecho el auto tiene el cierre en marcha (lo tengo activado como dice el manual) y a veces nos damos cuenta que no estan cerradas, eso si la lucesita que indica el cierre esta encendida.
Bueno muchachos/as espero no aturdirlos y me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias.
Re: Encendido, Cierre centralizado
Respecto al cierre centralizado, fijate donde estan los reles que mandan la tension a las puertas, alguien del foro que aporte el dato porque yo no lo se(auto nuevo). Luego agarra un papel de lija muy fino , corta una tirita de unos 4x1 cm., doblalo al medio de forma tal que quede de 4x0.5 cm.
Con esto lija los contactos de los reles, me refiero a los moviles y fijos al mismo tiempo.
Estos reles ,lo mismo que el de balizas/giro, manejan mucha corriente y se suelen carbonizar.
Espero que esto te resuelva el problema.
Los relays estan dentro de la ucv no podes llegar a ellos... por casualidad tenes alguna alarma??? q te hace q funcionen los trabapuertas q no sea la q viene con el auto... hiciste instalar alguna??? por q muchas veces se cuelgan de la instalcion de la tecla traba puertas y es ahi donde se la mandan... es mas en muchos casos si apretas la tecla trabapuertas se te activa la alarma... y lo del arranque lo unico q te puedo recomendar es q hagas limpiar el paso a paso... saludos
hola soy nuevo en el sitio tengo un megane 2.0 mod 98 y tengo problemas con el cierre centralizado paso lo siguiente paso un tiempo prolongado se activo el antirobo y no lo podia sacar el tema es que ahora tengo que colocar el cod cada vez que saco la llave y el sierre centralizado tampoco anda aca me dijeron que el problema esta en la llave o en el infrarojo pero el tema que si es asi como dicen quiero saber a quien tengo que acudir o me gustaria saber su opinion
gracias
gracias
Hola muchachos, con respecto a sus sugerencias, no tengo alarma adicional, solo tengo cierre y con eso se activa el inmovilizador de motor. Ahora bien mirando el auto de frente (siempre con amor) abriendo el capot observo que del lado del conductor hay una cajita negra que dice algo asi como utilizar solo alarmas homologadas por Renault, adentro de esta caja hay muchos cuadraditos de colores, esos seran los que tengo que limpiar? Otra: en el Megane, donde esta la ECU? (quiero ver si esta saboteada). Con respecto a el encendido se que tengo que cambiar las bujias (yo lo tengo hace 18000km y nunca las cambie) lo que no se, es si con eso alcanza, por que me dijeron y leí que en el megane tambien se joden las bobinas con frecuencia. Bueno muchachos cuando tenga novedades les aviso, mientras tanto sigan tirando datos. Gracias.
  • 1 mes después...
Hola tavito, mañana casualmente voy al chequeo de la ecu, pero te anticipo que en varios lugares me dijeron que eso lo solucionan los cerrajeros, pregunte en casas donde instalan alarmas, cierres centralizados, etc... y me dijeron que a varios Megane y Clio trataron de solucionarles el problema y terminaron en cerrajerías de autos, parece ser que es un problema mecanico del motorcito de los cierres, se ensucian o algo así, la semana pasada desarme una puerta para cambiar la tecla del levantacristales y aproveche pa tirar Wd40 a lo loco en las cerraduras, parece joda pero ahora jode menos (cada tanto falla). Bueno mañana te cuento si hay algo en la ecu. Si ecu esta bien ire a cerrajería sin dudarlo. Saludos
Hola tavito, hoy fui a chequear la compu y todo ok. Asi que voy a terminar en una cerrajería. Te aclaro que antes de hacer el chequeo me dijeron que la compu no comandaba el cierre y que tenía que ir a una cerrajería, en definitiva todos me dicen lo mismo asi que alla vamos, no se cuando, pero lo voy a hacer...Saludos
OJO no ponerle a las cerraduras W40 el famoso lubricante. A LAS CERRADURAS, quiero decir donde se introduce la llave solo se le pone GRAFITO. Con respecto a las cierres electricos es comun que se jodan los motorcitos. Los originales son caro, y los marca Indumac, muy buenos y muchos mas baratos, repito son tan buenos como los originales, los cuales no valen la pena pagar de mas. Una muy buena cerrajeria, seria y confiable es la famosa casa LINARES que esta en Warnes, pero 2 cuadras adentro. Pregunten por ella, todos saben donde queda. SALUDOS
HOLA AMIGO. Tengo una coupe megane motor 1,6, de 16 valvula, Como decis vos, las bujias llevan dos bobinas. ES caracteristico que fallen mas las francesas originales. Yo termine poniendo las Japonesas que son diez veces mejores. Con respecto a las bujias 18000km no es nada tienen que durar mas. Trata de conseguir las bujias Bosch punta platino, son caras, pero haces 50.000km y siguen nuevas, es de lo mejor. No todos la tienen, pero se consiguen, hay que caminar. Mis cordiales Saludos
